Ondervloer woonkamer wel of niet
In onze woning (bouwjaar 1910) ligt op dit moment een houten vloer. Deze vloer loopt niet geheel recht (huis is in de loop der jaren iets verzakt). Maar ook door enkele verbouwingen (muur verwijderd, schoorsteen verwijderd) loopt het niet helemaal lekker.
Het is de bedoeling dat er in de woonkamer vinyl komt te liggen.
Op de vloer van de woonkamer ligt nu hardboard. Sommige stukken moeten aangepast worden.
Ondertussen is de firma die de vloerbedekking erin gaat leggen langs geweest en heeft ook de vloer geïnspecteerd. Ook hij vond dat deze niet helemaal mooi liep. Hij had een paar mogelijkheden.
Onder de vinyl vloer komt zoiezo finifloor om de kleine oneffenheden eruit te halen. Maar hij vond de vloer onvoldoende dus er moeten nog enkele aanpassingen gedaan worden. Hij bood aan om er zelf nog een aparte ondervloer onder te leggen (ben de naam even kwijt) kosten €30,- per vierkante meter. Of evt. de gehele vloer voorzien van underlayment platen, dit kon ik dan zelf doen. Ik ben dus nu aan het afwegen wat ik ga doen. Heeft iemand ervaring met het leggen van underlayment op een woonkamer vloer? Kan ik die gewoon neerleggen en vastschroeven of moet ik dan nog met een hoop zaken rekening houden?
De oppervlakte van de vloer is ongeveer 30 m2.
Alvast bedankt voor je reactie.
Zelf underlayment leggen is echt goed te doen.
Het is idd gewoon een kwestie van in elkaar passen en vastschroeven.
Houdt rondom een cm speling voor eventuele werking.
Wat je mooi mee kunt nemen is het waterpas leggen van de vloer.
Ok, dankjewel. Het is het overwegen dus waard.
Bedoel jij met ruimte vrijhouden alleen de buitenzijde? Of rond alle platen... ivm met piepen en kraken...
Om de hoeveel centimeter kan ik het beste schroeven. Ik lees 30cm? Is dat voldoende of teveel van het goede? En wat voor schroeven zijn het beste. Normale spaanplaatschroeven?
Gebruik dit soort schroeven, die trekken de platen mooi strak op de balken door de draadloze schacht, 30 cm afstand is goed, mag wel kleiner maar niet groter.
