Ondervloer voor parket
In onze living hadden wij graag zelf parketvloer gelegd. Aangezien ons huis dateert van de jaren '30 ligt er onder de bestaande vloer gewoon gele zand.
We willen deze ouder vloer er wel uithalen, omdat anders de parket te hoog komt te liggen.
Wat kunnen we nu best doen om een goede ondervloer voor parket te krijgen?
Hallo Armani,
Begrijp ik goed dat je huidige vloer dus uit vloertegels bestaat, die in het cement zijn gelegd op het geel zand?
Als je die eruit haalt zul je toch circa 20-30cm uit moeten graven,
en dan een betonvloer moeten storten of zoiets.
Als ik het verkeerd heb voorgesteld laat even weten, het zou helpen als je de situatie wat duidelijker zou omschrijven.
Dat klopt, de tegelvloer ligt nu in cement op gele zand. Als ik 20-30 cm uitgraaf, wat moet ik dan vervolgens doen?
Als je een beton vloer gaat storten zou ik er ook gelijk isolatie onder doen.
Isolatie is er van 2 cm dik tot 10cm
Ok het begin:
Uitgraven diepte = isolatie + 10 cm beton + 3cm smeervloer
- Na het uitgraven grond goed aanstampen/trillen
- folie op de grond plaatsen
- isolatieplaten leggen
- rondom tegen de muren een afscherming maken van circa 1 cm om te zorgen
  dat het beton niet recht tegen je muren aan zit
- beton storten circa 10cm (laten drogen)
- smeervloer leggen circa 3 cm
Je kunt ook een broodje legger vloer (laten) leggen, maar daar heb ik helaas geen ervaring mee.
Wat ook nog kan is een houten vloer leggen, dus uitgraven circa 40 cm houtenbalken van muur tot muur leggen (in de muur hakken) circa 60cm van elkaar, en dan daarop underlayment platen of vuren vloerdelen leggen dan kan je daarop je parket vloer leggen.
Zorg wel dat je onder de houten vloer kunt ventileren anders wordt het vochtig onder je vloer.
Tja mogelijkheden genoeg zie je wel.
