Ondervloer vochtvlekken
Hallo, wij krijgen morgen een nieuwe vloer en na het weghalen van de oude vloer kwam ik deze vocht? vlekken tegen op de ondervloer. Het voelt niet nat aan, het is ook niet zacht of pulpig.
ik kan helaas niet in de kruipruimte kijken want die is dichtgemaakt.
Vorig jaar bij het vervangen van het riool heeft de aannemer niets gezegd over vocht, rot of problemen onder het deel van de vloer waar hij is geweest. ( wel toegankelijk)
mis dit een probleem?
huis is een jaren 30 rijtjeshuis in Utrecht
FED6F790-A7A7-458D-8A15-A217B28249B9.jpeg 21F7E187-2B85-4556-9B7C-117B54D28798.jpeg 75549447-47EE-4BF4-9CB9-ACE06C6E194D.jpeg
Wat voor een vloer heb je weg gehaald.
Wat voor materiaal is er tevoorschijn gekomen.
Wat voor materiaal zit onder de vloer die nu op de foto te zien is.
Hoeveel dagen is ligt deze vloer zonder bedekking en heb je het idee dat het droger aan het worden is.
Ik heb een geplakte laminaat vloer weggehaald, daaronder lagen van die groene platen en daaronder een dus laagje foam isolatie.
het is er net vanaf dus geen idee of het al droger is. Het is niet echt nat. Ik kan er met een schroevendraaier inprikken en dan is het niet zacht of prikbaar.
Ik weet niet wat hieronder ligt, de buurman denkt de “dekvloer” dus planken?
slechte-kluskabouter
