Ondervloer laminaat - vinyl
Ik zit in dubio over laminaat of zeil. Ik heb een kleine beurs, maar ik wil niet het allergoedkoopste, dus ik moet echt bewust kiezen.
Laminaat heeft als voordeel: alleen die groene isoplaten en dan laminaat erop.
Maar...
Zeil heeft als voordeel dat het minder geluid maakt (onderburen) Op zich niet heel erg, want ik loop zelf altijd op sokken, aanloop is klein en ik kan bezoek ook aanleren om schoenen uit te doen. Maar vinyl is net iets warmer dan laminaat.
Maar... het heeft wel een harde ondergrond nodig, hardboard dus, maar met een betonnen vloer heb ik nog iets dempends nodig voor tussen de betonnen vloer en de hardboard.
Dan worden het dus 2 ondervloeren, behalve de kosten denk ik dat het ook te hoog (cm) wordt.
Nu las ik over een ondervloer met hardboard aan de bovenkant met een softboard aan de onderkant.
Wie kent deze?
Wat zijn de kosten?
Waar zijn ze te halen?
En kan ik eventueel hardboard (=underlayment?) direct op de betonnen vloer leggen?
Groetjes,
Syl die klust en klunst.
Het hele eiereneten is, dat zelf zeil (vinyl) leggen nog niet zo makkelijk is. Zelf laminaat leggen is al veel makkelijker. Bovendien is goed en slijtvast vinyl ook niet goedkoop, plus dus het laten leggen dat er nog bij komt.
Ja dat wordt dus nog even afwegen, maar ik wel eerst alle mogelijkheden nagaan.
Geven vinyl en laminaat (ondervloeren) trouwens een geur af in de beginperiode?
waarom laat je de betonnen vloer niet gewoon egaliseren??.
Het nadeel van platen(van welke kwaliteit dan ook) is en zal altijd blijven, dat het op den duur gaat doortekenen door het vinyl heen!!.
Als ik het goed gelezen heb is er een betonnenvloer aanwezig in je woning dus zal ik je zeker aanraden het te laten egaliseren!!.
succes :wink:
Mss dat ik eroverheen lees op dit tijdstip. Maar waar staat dat de betonvloer onregelmatig is?
Als de bet.vloer vlak is dan kunt u gerust, dit soort producten gebruiken. Hierover kan dan laminaat gelegd worden. Overigens informeer voor laminaat leggen in een appartement even bij de Vereniging voor Eigenaren of er nog regels hiervoor zijn.
Overigens de legkosten voor voor een goede vinyl valt op zichzelf mee. De leggers van vinyl kunnen dat zo snel dat de uurkosten aardig meevallen
Ik heb her en der lijmresten (heb nu tapijt), dus moet wel een ondervloertje. Quick & quiet is een goede tip, is goedkoper dan de groene isofeltjes.
Egaliseren is veel werk hoor...en het resultaat is niet altijd goed (heb ik gelezen)
Maar voor vinyl...niemand die me kan vertellen over die dubbele ondervloer? (harboard bovenlaag, softboard onderlaag)
Stiekem heb ik ook gedacht om groene isofeltjes onder vinyl te leggen. Ik heb bijna geen zware spullen in de woonkamer en loop nooit op schoenen.
Maar ja...da's vragen om problemen he?
:roll:
Als de betonnen vloer voor de rest strak is, zou ik de lijm weghalen. Hoe dik zijn de lijmresten? Kleine oppervlaktes kun je met een verfkrabber doen. Grote oppervlaktes kun je met een tapijtlijmverwijderaar (oranje-witte blikken) behandelen, bij de bouwmarkt te koop. Volg met dit spul wel goed de veiligheidsregels, veiligheidsbril (je zult met dit spul ook af en toe met een plamuurmes en verfkrabber in de weer moeten, kan dus spetteren), ventileren, werkhandschoenen aan.
:roll:
Dat is een te zachte ondergrond, gaat niet werken. Beter is vloer (laten) egaliseren.
Sommige lijmsoorten zijn met water te verwijderen, leg een paar uur een natte doek op, wordt de lijm zacht dan met een breed plamuurmes verwijderen.
wat je ook kunt gebruiken zijn finfelt platen,dit is het zelde idee als thermofelt (groene platen) alleen dan meer samen geperst\waardoor deze geschikt zijn voor vinyl.
Bij deze ondervloer dien je alleen de grote oneffenheden weg tehalen en de platen kunnen er overheen.
