Ondervloer laminaat folie boven of onder?
Hoi allemaal,
Zijn bezig om laminaat te leggen op 1ste verdieping (chape als ondergrond). Hebben nu een ondervloer gekocht (ene zijde foam, andere zijde goudkleurig). Nu is men vraag welke zijde langs boven moet komen :oops:
Moet deze ondervloer ook aan elkaar gehecht worden? of aan de vloer gekleefd worden?
alvast bedankt
Ik dacht dat de folie kant naar boven moest, aftapen met alutape of goudkleurige tape en niet verlijmen aan de ondergrond.
De goudkleurige kant naar boven dus? Oeps hebben deze lang onder gelegd (gelukkig nog niet te veel gedaan.) Kan iemand bevestigen dat de goudkleurige kant langs boven moet?
Aftappen aan onderzijde of aan bovenzijde?
Thanks
De goudkleurige kant moet naar boven, dit staat volgens mij ook op de verpakking.
Jammer dat u bevestiging wilt van het antwoord dat door Marsepein gegeven is, wanneer u zo weinig vertrouwen in mensen hebt waarom stelt u dan een vraag op een forum ?
Hoewel, Marsepein is ook niet echt duidelijk in zijn/haar antwoord.
Ik zeg 'ik dacht' omdat ik hier geen verpakking voor me heb liggen, en ik het altijd met de folie kant naar boven leg.
@ Stofke: Lees eens de gebruiksaanwijzing op de verpakking, daar zal het vast op staan. Verder moet de tape aan dezelfde kant als de folie.
Denk ook aan het opstaande randje langs muren en kozijnen.
Dit alles is om ervoor te zorgen dat er geen condenswater of optrekkend vocht bij het laminaat kan komen.
Niet dat ik er veel verstand van heb maar ik denk dat het in dit geval niets uitmaakt aan welke kant de folielaag komt. Optrekkend / condensvochtvocht op de eerste verdieping? Dan moet de begane grond wel heel vochtig zijn, temeer daar de hoogste temperatuur in een ruimte tegen het plafond optreedt. Bovendien zit er altijd de folielaag tussen.
Enig voordeel van de folielaag naar boven is dat de laminaatdelen makkelijker tegen elkaar glijden bij 't leggen, maar verder zie ik geen thermodynamische verschillen tussen folie boven/onder.
Hebben de goudkleurige kant naar onderen gelegd. Op de verpakking stond vage omschrijving: (foiled size down).
Resultaat is alvast prima; Bedankt voor de moeite
Bij m'n broer laminaat gelegd, na lang zoeken vonden we op de verpakking van de ondervloer dat de folie gewoon naar beneden moest. Was een stuk prettiger omdat je anders met een zonnebril op moest werken :)
Het lijkt dus te verschillen per ondervloer, of het maakt gewoon niets uit...
grtz
henk
Als je de aluminium (zilver- of goudkleurige) folie aan de onderzijde doet zal dat in ieder geval leiden tot een verhoogd risico op beschadiging van de dampdichte laag, die daarna dus niet meer dampdicht is. Bij beton- of cementdek-vloeren en/of benedenverdiepingen is dat niet bepaald ideaal.
Vandaar m.i. het veelgehoorde advies de alu-folie aan de bovenzijde te houden.
Volg i.v.m. de garantie altijd de aanwijzingen van de fabrikant.
