Ondervloer gelijk maken voor laminaat (17mm)
Hallo Klussers,
Mijn probleem:
Er zijn 2 vertrekken (woonkamer en tuinkamer) waarin we een laminaatvloer gaan laten doorlopen. Het probleem zit hem in het hoogteverschil tussen de 2 vertrekken (17mm). 1 vertrek zijn houten planken met kruipruimte eronder. 2e vertrek is beton met tegels erover.
Om dit verschil op te lossen is er door de vloerenman geopperd om een drempel te plaatsen. Maar ons lijkt het mooier om de laminaat vloer dioor te leggen, zodat het vertrek groter oogt en 1 geheel lijkt. De drempel maakt de scheiding tussen de 2 vertrekken te zichtbaar. Nu had ik gedacht om groene platen te gebruiken, alleen zijn deze maar 7 mm en hou ik nog steeds 10 mm verschil over.
Wat is nu de beste oplossing? De tegelvloer gaat er niet uit. Te prijzig om zo een oppervlakte te egaliseren.
Graag jullie reacties!
alvast bedankt.
groeten Tim
Meest gangbare maten zijn 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 18 mm. Je hebt ook nog 22 mm. Minder dan 8 zou ik voor een vloer niet doen.
Dus als je precies op 17 wilt komen kan je ook 10mm spaanplaat nemen + groene platen.
Als ik de spaanplaten en de groene platen in verband leg, moet ik ze dan nog vastschroeven? of alleen de groene platen? of allebei vast schroeven?
Spaanplaten iig wel vastschroeven. Groene platen hoeft niet, dacht ik. Heb ik 20 jaar geleden gewoon op hardboard gelegd.
Bij nader inzien is de optie van spaan- & groene plaat beter dan mijn voorstel met alleen 18 mm spaanplaat.
