Ondervloer advies. Rubberkurk 5mm of rubberkurk 3mm
Situtaie: huur huis op 2 etage uit jaren 50. Houten tussenverdieping. Laminaat als vloer met ondervloer van silence plus 10db. Gaten en kieren zijn dicht gekit.
Probleem: veel luchtgeluid van onderburen. TV, stemgeluid, muziek, zelfs voetstappen.
Nu begrijp ik dat als ik 't goed wil doen de holle ruimtes moet opvullen. En massa moet toevoegen dmv bv mass loaded vinyl van bv die ze bij merford aanbieden.
Kosten tja alleen al de mlv 1500 euries en 't is een huurhuis.
Mijn oplossing 5 mm rubberkurk, weegt al 5 kg per m2.
Of rubberkurk 3mm met 2.8 mm rubber ondervloer silencio of ander huismerk om te zorgen dat de dichtheid groter word.
Heeft hier iemand een idee over.
Vriendelijke groet
Hoe zit het met de kieren?
Die zijn berucht voor het doorlaten van geluid.
Xtomsom
