Ik begin binnenkort met de aanleg van een technische ruimte voor een zwembad.
In deze ruimte komen in willekeurige volgorde o.a.:
Zandfilter met pomp
CV ketel met warmtewisselaar.
Stromingspomp voor bad.
Sauna voedingskabel komt er in uit.
Verlichtingsbekabeling divers.
Uv filtering.
Kabel 3 fase naar garage.
Bekabeling diverse meetsystemen.
Kabel naar rondpomp zonnecollectoren.
En wat ik nog meer vergeten ben.
Kent iemand schema's van dergelijke technische ruimten?
Flowschema water?
Schema Riool?
Ook wil ik een spatwater dichte verdeler laten bouwen door een erkende kastenbouwer.
Zijn er nog aanvullingen evt. op bovenstaande lijst die ik moet mee nemen in de bepaling v/d kast?
Hoe zit het met de aarding in dergelijke ruimten?
Is de geel/groene 6mm2 ader, die via de meterkast daar aan komt, voldoende, of moet er ter plekke ook weer potentiaalvereffening plaats vinden via een aardrail, aardpin, of een 25mm2 draad naar mk?
De voorziening in de meterkast is dadelijk 3* 35A, dit voor woonhuis, (waar relatief weinig stroom wordt afgenomen) en voor het nieuwe deel, het zwembad.
Is dat voldoende vermogen?
Ik weet, heel wat vragen.
En ik ga het echt zelf maken.
Alle hulp is welkom.
Zandfilter met pomp
Uv filtering.
Flowschema water?
Schema Riool?
