Onderste laag buitenmuur blijft nat.
Hoe kan het dat de onderste laag van de buitenmuur vochtig blijft? De eerste foto is van onder de overkapping en de andere van buiten de overkapping.
1825553F-A711-40D2-B63A-E12641925ED5.jpeg 928525FC-D9BF-4F88-9924-06E43D64A55E.jpeg image.jpg
Ja twee tegels liggen wel met een beetje afschot naar de muur toe. Maar als het een week niet heeft geregend dan is het nog niet helemaal droog. Kan dat dan zo lang duren voordat het droog is? Heb aan de achterkant ook nog een border zitten waar ik al plastic tussen heb gedaan. Dit helpt ook nog niet echt.
Dat weet ik niet hoe hoog het grondwater staat? Hoe kan ik dat zien? Maar als dat hoog zou staan zou het dan onder de overkapping ook niet nat moeten zijn? Riolering is net opnieuw gelegd. Het is net allemaal nieuw aangelegd. Zou het dan toch komen door het afschot van de tegels? Maar dan zou het na een tijdje toch wel op moeten drogen?
Binnen liggen de tegels op een betonnen vloer gelijmd. Buiten op een laag van 15 cm geel zand. Daaronder een vettige grond. De bovenste laag is een speciale mortel door het zand gemengd voor extra stabiliteit. Voegen zijn waterdoorlatend buiten met een speciaal
Voegmiddel van de tegelhandel.
De aarde en het straatwerk ongeveer gelijk met de onderkant van de kozijnen. Een foutje wat niet is uit te roeien.
Voor de duurzaamheid van de onderdorpel wel.
Vettige grond, daar blijft water op staan, houdt het water vast.
De muur is een spouwmuur?
Verkeerd afschot is de vermoedelijke oorzaak.
Maar de onderdorpel ligt nog wel vrij. De muur is een spouwmuur. Kan de tegels tegen de muur die niet goed liggen eventueel iets meer afschot geven? Misschien dat dat gaat helpen?
