Onderste balk tussenmuur lijmen op vloer ivm vloerverwarming?
Beste klussers,
Voor het plaatsen van een tussenmuur zit ik met een probleem. Ons nieuwbouwhuis heeft vloerverwarming, die ligt zo'n 5cm onder de dekvloer (denk nog iets dieper, het huis is van 2023). Nu moet er in die tussenmuur ook een kozijn tbv een binnendeur komen. Dan kan ik links en rechts de te plaatsen tussenmuur tegen de muur aanschroeven, maar dan heb ik op de vloer geen verbinding, omdat ik het een beetje tricky vind om in een dekvloer met vloerverwarming te gaan boren om een schroef met plug te plaatsen zodat de onderste balk stevig ligt.
Ik vroeg me af of het een waardig alternatief is om als basis een balk met hoogwaardige kit vast te lijmen op de (PVC)vloer, en dan daarop het frame te plaatsen tbv de binnenmuur?
(Ik hoop dat ik een beetje helder verwoord heb wat mijn probleem en mogelijke oplossing zijn ;-) )
Of zijn er andere mogelijkheden die ik over het hoofd zie?
Bedankt,
Piet
de vloerbedekking zou ik wel verwijderen
zet de balk vast op de zandcement afwerkvloer
ik zou voor pu lijm gaan iets als illbruck PU700 steen- & houtlijm
