Vlonder op bitumen; ondergrond voor de balken?
Ik ga een vlonder leggen op een bitumen dak, hardhouten delen die rusten op 70x70 balken die ik 70 centimeter uit elkaar leg. Deze constructie komt op het bitumen, het dak is aan de zijkanten wat hoger en soms wat hobbelig, dus in het midden moet ik opvullen tot 2cm.
Wat leg ik onder de balken (voor ventilatie en bescherming van het bitumen?
- Ik dacht aan die rubbermatjes van 10cm x 10cm x 1cm. in het midden moeten hier dan 3 op elkaar.
- Of kan ik beter een paar van die grotere rubbertegels in het midden leggen?
- Of toch beter met betontegels (en moeten hier dan ook die rubbermatjes onder de hoeken?)?
Er lagen al vlonderplanken op met daarover plastictegels dus het dak kan het dragen (hier zaten allemaal stukjes dakbedekking als opvulling onder de balken)
4 zaken die belangrijk zijn:
- druk verdelen over het oppervlak van het dak
- het bitumen dak niet beschadigen
- opwaaien van het vlonder voorkomen
- afwatering in stand houden
Ik zou daarom de balken op betonnen tegels en de tegels weer op 4 rubber stelblokjes leggen. De balken kun je dan met hoekijzers aan de tegels bevestigen (tegels beneden alvast voorboren, want als je er doorheen schiet, enfin...)
Zorg dat de afwateringpunten bereikbaar blijven om blad en andere vuilresten te verwijderen. Dat voorkomt verstoppingen.
En heb je een veilige balustrade om het dak om vallen te voorkomen?
Afvallen kan niet, het zit tussen andere dak terrassen/huizen in en wegwaaien zal de vlonder ook niet; er zit een dakrand omheen.
Denk je niet dat alleen de rubber tegeldragers onder de balken voldoen zullen zijn? Zou een hoop werk schelen.
Ferrie1981
