Ondergrond tuinhuis + vlonder
Hallo Klussers,
Ik wil op mijn grasveld een houten tuinhuis zetten (heb ik van kennissen over kunen nemen) en daarvoor wil ik een veranda met een houten vlonder maken.
Maten: tuin huis 2mtr diep 4 mtr breed
Veranda 3 x 3 mtr
Voor jullie beeldvorming:
Het tuinhuis komt links achter in de tuin dus 4 mtr breed en 2 mtr diep,
daar tegen aan aan de voorzijde door het dak van het tuinhuis door te trekken komt een veranda 3x3 met een houten vlonder.
Het tuinhuis heb ik dus zo overgenomen en daar wil ik het dak over 3 mtr breed van doortrekken naar voren.
Ik ben al begonnen met al het gras weg te steken, geel zand storten circa 10cm en dan de buitenrand grindtegels leggen tot net boven het maaiveld. daarop dan balkjes leggen in het tuinhuis en voor de vlonder en dan de vlonder planken erop schroeven.
Doe ik het zo goed, of is er een eenvoudigere manier
Graag jullie tips en advies, graag ook tips/ advies over het maken (doortrekken) van dak!
Het is een beetje lastig in te denken hoe je dakprecies er uit ziet , maar ik denk dat je zoizo de hout maten waarvan je dak al gemaakt is, ook moet nemen om het door te trekken....
Daarbij denk ik.. dat je de boei aan de voorzijde weg moet halen om aan door te breien met de constructie.. dus je spanten cq sporen.
Om dan hieroverheen underlayment platen overheen te schroeven.
Zodat je hierop singels kun plakken / timmeren... tenminste... als je al singels er op hebt liggen... de meeste tuinhuisjes hebben dit.
Eigelijk is het gewoon kopieren van het gene wat je al hebt.
Ik hoop dat je er een beetje uit kunt komen zo?...
Anders horen we het wel :D
Dak ben ik wel aan uit denk ik.
Ik zal de schoren inderdaad doortrekken.
En aan de andere zijden laten steunen op 2 palen.
Ik ga denk ik geen underlayment platen gebruiken, maar planken met mes en groef. Zo heb ik het dakgedeelte bij het tuinhuis ook al, en dat is voor het zicht mooier als je onder het afdakje zit.
Maar ik zit nog een beetje met de fundering.
Ik heb het van het weekend 20 cm uitgegraven, (bij ons voornamelijk zand grond) en daarop geelzand gestort.
Daarop heb ik grindtegels 60x40 gelegd.
En op de hoeken wil ik dan een paaltje de grond in slaan om daar het huisje aan vast te maken.
Dus graag nog advies over de fundering,
Bvd,
Gat graven die betontegel van je in de grond leggen, ca 60 a 70 cm diep, maak dan van underlayment of dergelijke een kist van 300x300x 600
Plaats deze op je tegel, gooi er zand goed om heen, dat ie goed vast zit.
Wat wapeningsstaal er in. Rondom 5 cm dekking voor beton.
Zorg er ook voor dat je met latten en pikketten de bekisting omlaag gedrukt houdt, deze kan gaan drijven door de druk van de beton.
Als je alles netje hebt , en stevig is , kan de beton er in..
Je kunt ook direct een paalschoen mee storten of dergelijke.. Scheelt weer boren.
ok bedankt,
ik ga toch maar storten dan, ik dacht dat ik al goed zat.
maar ja nu is het niet zoveel extra werk, als het tuinhuis er straks staat wel,
