Ondergrond Jacuzzi onder overkapping
Binnenkort komt onze nieuwe jacuzzi, 220 x 220 geschikt voor 6 personen.
Nu gaat deze onder een nog te plaatsen Douglas overkapping komen om hem zo goed mogelijk te beschermen tegen weer invloeden.
Echter zit ik met de ondergrond in de tuin.
Er ligt ongeveer 40cm aarde en daaronder een klei ondergrond die nog wel een beetje inklinkt.
De jacuzzi komt sowieso 10 cm boven het huidige terras niveau te liggen.
Nu hink ik op 2 gedachten.:
1.
Tuin afgraven tot de klei grond (40cm) en dan Gebroken Puin (menggranulaat of puingranulaat)een laag erin van 20cm.
Daarboven 25cm ophoogzand
daarboven 30x30 tegels.
2.
- Tuin afgraven ongeveer 20cm en dan Gebroken Puin (menggranulaat of puingranulaat)een laag erin van 15cm.
- Deze afgetopt en mooi egaal gemaakt met ophoogzand.
- Hierbovenop een waterdichte doek.
- 15 cm beton storten met bewapening op 5 en op 10 cm.
Mijn voorkeur heeft optie 2 omdat ik dan minder moet afgraven (beter voor mijn rug).
Wat raden jullie aan? of zijn er betere alternatieven?
De buren van onze dochter hebben als bovenste laag drukvaste isolatieplaten gebruikt, scheelt nogal wat in energiegebruik volgens hen, kan ik niet beoordelen maar er zit wel wat in.
Onder de isolatie hebben ze straattegels en een laag geel zand van 10 cm dik.
M.i. is granulaat niet nodig, dat kom je later altijd weer tegen.
Zo weinig mogelijk afgraven. De jacuzzi verdeeld het gewicht zelf, dus een drukverdelende laag eronder heeft geen nut.
Ik ben niet deskundig, en het hangt van de vorstgrens in je regio af, maar in de winter bevriest waarschijnlijk de klei ondergrond en komt dan omhoog, want in die periode is de jacuzzi leeg. Als je hem dan weer gaat vullen, krijg je misschien onregelmatige zetting in de ondergrond. En spanning op de jacuzzi zelf. Misschien kan iemand anders daar wat over zeggen.
Waarom wil je het beton wapenen? Het krijgt geen laterale druk.
Dank voor de tip van de isolatie. De jacuzzi zelf is een Amerikaanse uitvoering met een geïsoleerde vloerplaat.
De jacuzzi zelf komt onder de overkapping de staan en 2 zijkanten zijn geheel dicht de andere 2 daar zit 750 grams vrachtwagen zeil tegenaan. Ik hoop dat enige warmte wel blijft hangen want we gaan de jacuzzi het hele jaar door gebruiken.
De betonplaat was een idee omdat je dan een mooi vlak vak krijgt. Ik had ook ergens gelezen (niet vragen waar op het internet) dat bij een dikte van 15 cm met een grote druk erop je het beton het beste dubbel kon wapenen.
Weinig afgraven is natuurlijk muziek in mijn oren. Zou ik dan genoeg kunnen nemen met 5cm afgraven, worteldoek, 10cm ophoogzand met daarboven 30 x 30 tegels?
Mocht je kiezen voor een betonplaat dan zou ik hier altijd wapening in doen. Dat zijn de kosten niet en het geeft veel extra stevigheid.
Op zich een prima plan, al kunnen de tegels misschien beter groter zijn. Als de tegels aan de zijkant van de jacuzzi uitsteken dan wordt het wellicht een ander verhaal. Maar je kan een jacuzzi ook direct op de grond zetten.
Worteldoek is trouwens overbodig.
