Ondergrond jacuzzi / beton
Klussers,
Binnenkort wordt onze jacuzzi geplaatst en hiervoor hebben we een ondergrond gemaakt van oude stoeptegels met daar overheen een laag beton van ong. 5 cm dik (in totaal dus zo'n 10 cm dik)
Nu werd ik er gisteren op gewezen dat dit kapot zou kunnen vriezen aangezien er geen wapeningsstaal in zit.
Klopt dit en is hier nog iets aan te doen d.m.v. bijvoorbeeld een coating o.i.d.?
Alvast bedankt!
Als er kans is op kapotvriezen, helpt wapeningstaal ook niet.
De beste remedie tegen kapotvriezen is goede beton maken en het oppervlak dichtschuren.
Als dat het probleem is kan je met imprgeneren nog wat redden maar dat zal je regelmatig moeten herhalen omdat het geen blijvende oplossing is.
Als je met kapotvriezen bedoelt dat de grond er onder door bevriezing en later bij onregelmayig ontdooien ongelijke zettingen gaat geven dan helpt wapening alleen om de scherven bij elkaar te houden.
Vijf cm beton is zelfs met wapening erin veel te zwak om enig gewicht van betekenis te dragen.
SirOJ76!
