Onderdrukprobleem afvoer toilet, oorzaak onduidelijk
Ik probeer een onderdrukprobleem met de afvoer van een toilet in een gebouw met 4 verdiepingen op te lossen. Wanneer het toilet op de derde (i.e. bovenste) verdieping wordt doorgespoeld, ontstaat er een onderdruk die de sifon van het toilet op de tweede verdieping leegzuigt. Na 2-3 keer doorspoelen staat die sifon droog met rioolgeur als gevolg. Op de andere verdiepingen lijkt dit probleem niet voor te komen.
Ik heb jammer genoeg geen plan van het gebouw, maar voor zover ik kan zien is de situatie als volgt:
Er zijn twee verticale leidingen, één van 9cm diameter (buitenkant) voor de toiletten, en één van 7.5cm diameter (buitenkant) die gebruikt wordt voor de wastafel en douche (vermoed ik toch, het is niet zichtbaar waar de zijleiding naartoe gaat). De twee leidingen zijn bovenaan verbonden (en onderaan logischerwijs ook). Bovenaan bevindt zich ook een beluchter.
De meest voor de hand liggende verklaring leek mij een defecte of te kleine beluchter, maar dat lijkt niet de oorzaak: het probleem doet zich nog steeds voor zelfs als ik de beluchter er volledig af haal en de leiding dus open is. De toiletten spoelen vlot door, ik zie geen teken van een verstopping.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn, en hoe los ik dit best op?
Zal waarschijnlijk toch aan de beluchter liggen, in samenwerking met de 90 mm standleiding.
Beste is die beluchter van 5 cm er af, en dan de buis van 90 mm direct doortrekken door het dak.
Dan heb je een betere be en ontluchting van de standleiding.
