Onderdruk in woonkamer
Ik gebruik de haard al jaren en heb een CO melder in de woonkamer. Nog nooit een afwijkende waarde op het display gezien.
Zijn er eigenlijk nog woningen zonder mech. ventilatie dan?
Vr Gr en succes ermee
I.v.m. de vraag: "Zijn er eigenlijk nog woningen zonder mech. ventilatie dan?" heb ik even wat gezocht.
Ik vond o.a. een rapport van de TU Delft (pdf) uit 2002. Dat is natuurlijk wel wat langer geleden, er zijn inmiddels heel wat nieuwe woonwijken bijgekomen waar centrale afzuiging in één of andere vorm is toegepast.
Maar de kern is: "Van de 6.6 miljoen woningen wordt bijna de helft natuurlijk geventileerd.".
Ik schat zelf dat het omslagpunt ergens rond 1980 lag. Voor die tijd werd er relatief weinig gebouwd met centrale afzuiging, het meeste was gebaseerd op ramen, al of niet met met ventilatiestrips, en ventilatieroosters in de muren. Een badkamer of een keuken had dan vaak wel een eigen mechanische afzuiging (ventilatortje in de badkamer, afzuigkap in de keuken) maar verder niet.
In hoeverre er inmiddels woningen zijn omgebouwd naar centrale afzuiging: geen idee. Maar ik weet wel dat de rijtjeshuizen zoals ik er zelf een bewoon, vaak helemaal niet geschikt zijn om er luchtkokers doorheen te halen. En er dus niemand in de straat zoiets heeft toegepast. En dat zal bij heel veel oudere woningen zo zijn.
Misschien dat er wel omgebouwd wordt bij huurwoningen, bezitters van oudere koopwoningen zullen daar toch niet zo gauw toe overgaan. Je moet er nogal wat voor overhoop halen en daar moet je maar zin in hebben. En fraai is het allerminst (in een bestaande woning dus, waar weinig ruimte voor die kokers is).
Maar goed: er zijn dus inderdaad nog woningen zonder mechanische ventilatie. Tenzij je het badkamer- of wc-ventilatortje daarbij betrekt, dan hebben ze het bijna allemaal! :wink:
Uh uh ech nie. T H aan je kop. :P
Aan de ene kant staat er druk op de woning door de wind, aan de andere kant ontstaat vacuüm.
Wij hebben dat ook wel eens bij een bepaalde windrichting, ik zou zo niet weten wat hier aan te doen is behalve te wachten tot de wind gaat liggen.
Storm is niet representatief. Net zoiets als een opmerking dat in de winter de cv meer aanstaat dan in de zomer ;)
Zoals al gezegd moet er een balans zijn tussen de aan- en afvoer (incl. overstroom). Daar gaat het vast ergens mis.
EN je zoekt nu de hele tijd naar een probleem met onderdruk in de woonkamer... Maar misschien is er wel gewoon een overdruk in de gang...
De simpelste (en mogelijk goedkoopste) manier om te zoeken is........ De rook proef.
Koop een pakje sigaretten, en steek deze aan (niet het hele pakje in 1 keer :D ).
Volg de rook, en je vind het zuigende gat.
Sindskort heb ik, vanwege windinval, een andere schoorsteenkap laten plaatsen. De onderdruk in de woonkamer is sindsdien veel minder. De haard trekt nu ook net iets minder, maar hij brand daarom wel veel rustiger.
Ik vermoed dat de te open schoorsteenkap dus het probleem was.
Alleen het gekke is dat ik de haard bij wijze van test een keer helemaal heb dichtgemaakt en dit voor de onderdruk toen niets uitmaakte, maar misschien dat de trek er toch nog doorheen kwam?
