Onderdruk in woonkamer
Sinds een kleine 2 jaar woon ik in een huis met een flinke onderdruk in de woonkamer. Dit is te merken aan de tussendeur die je met geweld dicht moet doen. Tenzij de achterdeur (in woonkamer) openstaat dan gaat de tussendeur dicht zoals het zou moeten.
Ik heb verschillende zaken geprobeerd, alle ventilatieroosters open. Geen resultaat. De mechanische ventilator geheel uit (stekker uit stopcontact) geen enkel resultaat.
Ik heb wel een houthaard, maar deze wordt niet gebruikt.
Als het afvoerkanaal dicht is, is er ook geen enkel resultaat.
Uiteraard staat de afzuigkap van de keuken, die in de zelfde ruimte zit, voornamelijk uit.
Het lijkt dus alsof er nog iets anders is wat lucht afvoert naar buiten, maar dat is er toch echt niet.
Iemand enig idee?
Zet de centrale afzuiging uit, pak een vel papier en hou dat eens onder een ventiel van de centrale afzuiging, als het vel blijft plakken hebt u de oorzaak gevonden.
Ik zal het proberen, maar de centrale afzuiging heb ik dus uit het stopcontact getrokken. Neem aan dat ie dan niet meer zuigt?
Het is juist de bedoeling om te kijken of er nog trek is als de centrale afzuiging uit staat, als de stekker eruit is werkt de centrale afzuiging niet meer als het goed is.
Door natuurlijke ventilatie via de centrale afzuiging zou er misschien onderdruk kunnen ontstaan.
Ja, al dat niet zo ontzettend veel zijn door de weerstand van het filter.
In combinatie met de centrale afzuiging is het misschien wel net te veel.
Vandaag meerdere tests gedaan. Afzuigkap volledig afgeplakt, ventiel meg. ventilatie getest met a4tje geen zuiging. Voor zekerheid ventiel dichtgedraaid. Haard, is met glas ook volledig afgeplakt inclusief de roosters aan de zijkant. Nog steeds onderdruk niet gewijzigd. Ik begrijp er echt niets van.
De kamer is zegmaar vacuum gezogen, maar als er niets is wat zuigt dan is dit toch niet mogelijk?
Is het onder alle weersomstandigheden hetzelfde?
Of varieert het met de sterkte / richting van de wind?
Ventilatieroosters wel schoon, deze zitten vaak ramdicht na verloop van tijd.anders kan ik de onderdruk niet verklaren en al zeker niet omdat het verdwijnt met buitendeur open.anders rook gebruiken om het probleem te zoeken.
Roosters zijn als nieuw. Maar dan nog, als er niks zuigt kun je toch nooit onderdruk krijgen? Dus roosters hebben niks met oorzaak te maken toch, of zie ik dat verkeerd?
Plaats even een tekening van de woning, misschien dat daar iets uit af te leiden is.
Geef ook de noordkant aan op de tekening.
Dat zie je verkeerd, als je rooster goed zijn zou het openen of sluiten van een buitendeur ook geen invloed kunnen hebben.
Als je een deur sluit druk je ook lucht weg naar een andere ruimte, daardoor ontstaat dus een drukverschil en als dat niet snel vereffend krijg je deuren niet makkelijk dicht.
Door het grote oppervlak van de deur is een gering drukverschil al voldoende voor problemen.
Zitten er kieren onder de deuren?
Een ventilatie heeft een aan- en een afvoer. De kieren zijn nodig om daartussen een balans te krijgen.
Hangt de tussendeur wel goed in het kozijn? Als deze te strak in de scharnieren hangt, dan drukt de hoek van de deur aan de hangkant al op het kozijn nog voordat de deur volledig gesloten is. En andersom: duw je de klink omlaag als de deur gesloten is, dan springt de deur uit zichzelf al een stukje open totdat de spanning er uit is.
Zo lijkt het alsof er onderdruk is, terwijl dat helemaal niet zo is.
Dank voor jullie meedenken! Inmiddels al weer even geleden vanwege een venijnige griep.
Geconstateerd dat er geen ruimte onder de deur zat omdat daar een tochtborstel was aangebracht. Deze verwijderd. Helaas geen enkel verschil.
De tussendeur hangt goed in het kozijn omdat hij sluit zoals het moet als de tuindeur in de woonkamer openstaat.
(deur sluit nóg moeilijker als de afzuigkap aanstaat)
Overigens bij toeval ontdekt dat als de glasplaat van de houthaard open is, de tussendeur dan nog moeilijker dicht te krijgen is. Vergelijkbaar met als de afzuigkap aanstaat. Dat lijkt dus de oorzaak te zijn, of er in ieder geval mee te maken te hebben. Het rookkanaal zorgt schijnbaar niet alleen voor een trek als de haard brand. Helaas kan ik het rookkanaal zelf verder niet afsluiten. Ik heb echter karton over de glasplaat geplakt om te kijken of dat het was, omdat de glasplaat niet 100% goed afdicht, maar dat maakte dan weer geen verschil.
Hoop dat ik het begrijpelijk omschrijf.
Ik heb dus het vermoeden dat het rookkanaal van de haard voor een trek/onderdruk zorgt in de woonkamer ook als de haard niet brand. Gekgenoeg is het wel zo dat als ik de glasplaat, die niet helemaal goed afsluit helemaal afplak met karton de onderdruk dan nog steeds aanwezig is.
Misschien een combinatie van haard, tochtstrip onder tussendeur en dan ook nog te weinig lucht toevoer?
Waar haalt de haard zijn verbrandingslucht vandaan? Plaats eventueel een foto hiervan.
Misschien is de kier onder de deur ook niet groot genoeg.
De verbrandingslucht wordt uit de woonkamer aangezogen via een aantal kleine openingen direct onderaan de glasplaat.
De kier onder de deur is iets meer dan een cm hoog.
Maar hoe kan het dat een rookkanaal altijd voor een trek zorgt, ik dacht dat dat alleen zo was als het kanaal warm wordt? Overigens is het kanaal 20cm doorsnee dus wel aardig aan de maat.
Dit gelezen hebbende, mag u in deze situatie de open haard niet gebruiken.
Er dient zo al een eigen luchttoevoer voorziening te zijn als de woning mechanisch geventileerd wordt.
En technisch gesproken mag u helemaal geen open haard gebruiken in dergelijk omstandigheden met mechanische ventilatie afvoer.
Nu u ook nog praat over onderdruk in de kamer is een open haard een doods cultuur geworden.(koolmonoxide)
Vr Gr en succes ermee
