Onderdelen van mijn CV installatie
Ik heb twe onderdelen van mijn CV-installatie die ik niet helemaal kan thuisbrengen. Misschien dat iemand anders weet wat wat is.
Het gaat om het trechthoekige apparaat op mijn (aanvoer?) leiding. En de rode kraan op mijn (retour?) leiding.
afbeelding offline
Ik zou denken dat het rode kraantje iets met overdruk doet, maar mijn expansievat staat op zolder aangesloten (op het hoogste punt van de retourleiding).
Deze geeft een gedetailleerder beeld van het rechthoekige apparaat.
afbeelding offline
Alvast bedankt!
Robin.
Dat rechthoekige apparaat is een drieweg klep.
Deze dient er voor om te kunnen kiezen cv of warm water.
De rode kraan is een overdruk beveiliging van 3 bar.
Deze dient er voor dat als in de cv de druk boven de 3 bar komt deze de druk laat zakken, dit doet ie door stoom of het te veel aan water te lozen.
Het beste kun je hieraan een leiding maken naar een afvoer.
Let wel op dit moet een open verbinding zijn.
Dan krijg je nooit water op je vloer.
Hallo Paul,
Dank voor je reactie. Die overdruk beveiliging is dus wat anders dan mijn expansievat (als ik het goed begrijp heb ik die gewoon nodig om de normale verschillen in druk goed op te kunnen vangen).
Ik zal er een afvoerbuisje onder monteren, dan loopt het netjes weg.
Groet, Robin.
slechte-kluskabouter
