Onderdeel Plieger drukknop WC vervangen (niet leverbaar)
Hoi allemaal,
Ik ben net verhuisd en nu blijkt de wc niet goed door te spoelen.
Dit komt omdat het hefboompje, zie foto, deels is afgebroken. De drukknop komt van Plieger, maar heb geen type nummer.
Heb contact opgenomen met Plieger, maar zij zeggen dat dit onderdeel niet meer gemaakt wordt en ook niet vervangen kan worden voor een andere. Tenzij ik het hele inbouwreservoir mee vervang. Dit was eigenlijk niet mijn bedoeling.
Heeft iemand enig idee of dit onderdeel nog wel ergens te krijgen is? Of vervangen kan worden voor een ander merk?
Zou heel fijn zijn, anders moet ik heel de wc eruit slopen, vervangen en opnieuw betegelen. En dit was eigenlijk niet mijn plan.
Alvast bedankt!
Als je een typenummer hebt k
Kunnen we er misschien wel wat mee.
Wat zijn de afmetingen van dat voor plaatje?
Foto druk plaatje zou ook fijn zijn
Groetjes
Type nummer heb ik niet. Maar zojuist opgevraagd bij Plieger.
Hier alvast een foto van de voorzijde. Deze had ik nog in mijn mailbox.
De afmetingen zal ik vanavond thuis opmeten.
Alvast bedankt!
OK, kun je vanavond nog de maten erop zetten?
Moet morgen toch naar de plieger vraag ik wel even of ze wat vervangends hebben!
Als ze het hebben hoor je morgen van mij een typenummer...
Gr Robin
De voorplaat is 30x18 cm.
Volgens de klanten service hebben ze niks vervangbaars, maar hopelijk kunnen ze in de winkel nog ander advies geven.
Bedankt in ieder geval!
Hoi Karin,
Ik denk dat wij hetzelfde probleem hebben als jij en ik ben benieuwd of je probleem is opgelost zonder de halve wc te moeten 'slopen'.
Ik hoor het graag,
Groetjes, Anita
Bedankt!
Heb een mail gestuurd om te vragen of ik de 'diamante/olympic single flush wit' kan gebruiken.
Deze lijkt er namelijk vrij veel op.
Wacht nu op antwoord.
Hai Karin, hoe is het afgelopen met de drukplaat?
Wij hebben namelijk precies hetzelfde probleem en daarom ben ik erg benieuwd of je een oplossing hebt gevonden :).
Groet Nynke
Hallo KarinM en Nveurink,
ik zit in een soortgelijke situatie met dezelfde toiletten in ons huis. Ik vroeg mij af hoe het inmiddels bij jullie is opgelost.
Karin, is de vervangende spoelknop van Oli Diamante een goede aankoop geweest? Volgens mij is die nog steeds verkrijgbaar
Nynke, hoe hebben jullie het thuis opgelost?
Bij ons werkt de spoelknop nog wel, maar lijkt het probleem in de vlotter/instroommechaniek te zitten. De ene spoelbak loopt niet altijd vol na doortrekken, terwijl de andere spoelbak doorloopt/overstroomt, omdat de vlotter onvoldoende omhoog komt.
Ik ben onze opties voor reparatie/vervanging aan het bekijken en afwegen.
Ik hoor graag van jullie, ook al is het ruim een jaar later :)
Het staat hier ook gewoon in onze database
de oliver internationaal heet nu oli
olympic past dan ook .
Online is het te verkrijgen en bij een p***xis bouwmarkt.
