Onderblok van hoh 35 naar 50
Ik heb thuis een eenpijpssysteem met radiatoraansluitingen 35 mm hoh.
Nu wil ik graag een Thermrad T6 monteren maar volgens mij bestaat deze alleen met een hoh 50 mm.
Bestaat er een onderblok of een andere oplossing zodat dit toch goed op te lossen is?
Ik wil wel graag de middenonder aansluiting gebruiken.
Gr.
Je heb inderdaad eenpijpsysteem onderblokken van 5 cm.
Het probleem is misschien dat de leidingen uit de vloer op 3.5 cm zitten?
Opletten waar de aanvoer zit links of rechts.
De leidingen zitten inderdaad op 35 mm maar de radiator heeft een aansluiting van 50 mm middenonder.
Dus de vraag is of er een onderblok bestaat met aan de onderkant (aansluiting op de 2 pijpen) een afstand van 35 mm en aan de bovenkant gekoppeld kan worden met een 50 mm aansluiting van de radiator.
Of is er misschien een andere/betere oplossing?
Hallo
Wat voor materiaal bestaan die buisje uit, eventueel maten :?:
Zijn het buizen die in de smeer laag liggen is ook van belang, zodat we mischien wat meer kunnen bedenken.
De buizen zijn van staal en zijn gewoon 15 mm met een pvc mantel er omheen. De flat is van 1975 dus misschien weet je wat voor systemen er toen gebruikt werden.
Maar ik begrijp dat er dus niet gewoon een verloopstuk is o.i.d. ?
En zit er ook geen speling door de smeervloer open te kappen zo dat buis iets over zij kan.
Maar net wat utreg zegt denk om aanvoer en retour want die zaten toen anders om dan nu is
Misschien een :idea: als je haakse onder blok hebt zit tussen beide leingen een verbinding stukje, als je deze door zaagd en draaid de haakse aan sluitingen naar de leidingen, mits er genoeg ruimte is zo niet was dit een slecht idee :(
Ik wil niet zover gaan om de vloer open te gaan halen.
Weet trouwens niet of de thermrad een voor en achterkant heeft of dat ze hem helemaal symetrisch hebben gemaakt. Hij is namelijk ook erg universeel wat betreft aansluitmogelijkheden.
Maar ik begrijp al wel dat er niet een standaard oplossing voor is.
Vreemd eigenlijk dat er niet gewoon een h-stuk bestaat met een verloop erin.
Je kunt eventueel advies aan vragen fabrikant kijk maar even op je pb!
Kijk ook nog even vorige stukje.
veel succes
Oke utreg, als het een verbeterd 1 pijp systeem is dan heb je gelijk,
maar als het een systeem betreft vanwaar de retour de volgende aanvoer voedt dan zou het kunnen, maar je hebt waarschijlijk gelijk want die zie haast niet meer. :bedankt:
Misschien is dit een idee :idea:
Onder in radiator draai je een S-koppeling 1/2 x1/2, dan een ijzeren sok 1/2", daarin de onderblok voor 1 pijps maar dan 3,5 cm hoh.
