Onderblok defect, welke ter vervanging?
Goedemiddag,
Sinds kort heb ik een woning gekocht, echter kwam ik er achter dat als ik de badkamerradiator knop/kraan dicht had (geen thermostaatkraan), dat de slaapkamerradiator ook niet warm werd. Toen ben ik gaan kijken hoe het systeem werkt, in de koof zitten 4 leidingen voor de bovenverwarming, 2 toe en 2 af. Dat betekend dus dat 2 slaapkamers 1 lus is en de badkamer en 3e slaapkamer is 1 lus. Vervolgens heb ik me bezig gehouden met de onderblokken, of deze goed stonden ingesteld. Alle onderblokken (dubbel instelbaar) stonden volledig uitgedraaid zoals ze normaal horen te staan zonder finetune. Echter zat bij het onderblok van de badkamer het middelste "kraantje" los, daarmee bedoel ik dat het inbusdeel wel kan draaien en het deel van de buitenste instelring meeneemt naar binnen en naar buiten, maar waarschijnlijk het binnenwerk blijft steken. Zie foto 1. Nu ben ik een nieuw onderblok nodig, die er nu op zitten zijn van het merk TA en deze worden voor zover mij bekend niet meer gemaakt. Welk onderblok ben ik nodig? De retour en aanvoer zijn 15 mm (ja 15, meerdere malen gemeten met schuifmaat) de leiding naar de radiatorknop(aanvoer) is 12 mm. Radiatoraansluiting kan ik lastig meten omdat hiervan geen draad zichtbaar is. Toegevoegd de foto's. De meeste foto's zijn genomen van de slaapkamerradiator aangezien die in de badkamer in een hoek zit weggewerkt en foto's nemen heel onduidelijk is.
Groeten Joren
