Onbekendheid met heteluchtverwarming
Hallo Forummers,
Ik zit met een hoofdbreker waar jullie wellicht wel wat hints of tips voor hebben.
Wij hebben een tijdje geleden een 12 jaar oud houtskeletbouwhuis gekocht met een Brink heteluchtverwarming. De roosters zitten bij ons in het plafond.
Wij hebben redelijk wat oppervlakte en veel ramen, maar het lijkt er wel op dat ik het niet krijg aangestookt. De ketel schiet om de haveklap aan, hij verwarmt wel snel, maar verbruikt bij 25 m³ per etmaal.
Mijn vorige huis was een tochtig groot jaren 30 huis, maar die haalde dit nog niet eens.
Ik heb om gas te besparen de roosters boven afgesloten (daar blijft het toch wel comfortabel), maar dit zie ik niet terug in het verbruik.
Ik schrok van de schatting van het energiebedrijf (dik 400 euro per maand).
Wie heeft er tips, hints, advies o.i.d?
Normale verwarming plaating is geen optie!!
Alvast bedabnkt
Koen
Gebeurt vaak bij oudere installaties dat de kanalen niet meer luchtdicht zijn op de verbindingen, en dan blijft de ketel onnodig stoken, omdat de kamer niet op temperatuur komt.
Ketel heeft 3 weken geleden nog een onderhoudsbeurt gehad.
Volgens mij valt er niet zoveel aan te onderhouden.
Ik zal alle aansluiteningen op zolder nog eens nalopen.
Zijn de kanalen wel eens nagezien op vervuiling en ook de roosters.
Als er filters in de aanzuiging zitten, worden deze ook geregeld vervangen?
Het onderhoud van de ketel is gebeurt. Is er ook een rendementsmeting uitgevoerd?
Is er luchtzijdig een debiets meting geweest?
De roosters heb ik zelf nagekeken.
De kanalen? Zijn die te reinigen dan?
De filters zijn schoongemaakt.
Rendementsmeting en Debietsmeting (?) ga ik navragen!
Kijk dit is goede info. Kan ik iets mee. Dank je wel!
fati79
