Ik heb een inbouwvaatwasser van Bauknecht met typenummer GSX 4756/4 TW waarbij ik niet achterhaald krijg wat het probleem is.
Vaatwasser doet het prima op spoelprogramma, 40 graden, maar loopt vast op 60 graden en 70 graden. Programma loopt lang door, maar na een aantal keer spoelen en afpompen valt deze in storing. Ventilator (rechts onderin) slaat ditmaal ook niet aan (wel bij 40 graden programma). Er blijft water in de machine staan en de hij blijft continu knipperen en piepen. Laatst ging deze van de 70 graden stand automatisch naar de spoelstand.
Wat heb ik reeds gedaan:
- Afvoerpomp schoongemaakt en gecontroleerd (zit in de richting van de as speling op, maar lijkt mij normaal). Pomp klinkt af en toe hakkerig en trilt);
- Printplaat tpv bodemplaat gecontroleerd op defecten;
- Bodemplaat is compleet droog;
- Met sodaoplossing laten wassen;
- Membraamschakelaar bij watercollector handmatig gecontroleerd (schakelt soepel);
- Water wordt ook warm bij 60/ 70 graden programma (komt stoom vanaf).
Ik ben geen vaatwasserspecialist, derhalve vraag ik jullie om advies.
Alvast bedankt voor de tips!
Groet, Mike
Groet, Mike
