Onbekend onderblok
In mijn nieuwe woning in Zweden is een 1-pijps handdoekradiator op de wand geplaats.
Tussen de in- en uitvoer op de muur en de enkele pijp van de radiator is een mij volkomen onbekend onderblok (dubbel?) gemonteerd. In de twee kopse kanten van dat dubbele blok zit een klein (instel ?) schroefje. Ik begrijp de bedoeling. Hoe kan ik deze 1-pijpsradiator afstellen met de schroefjes? de onderste is de instroom. Alle radiatoren (twee pijp zijn aangesloten op een lucht-water warmtepomp van Nibe.
Radiator wordt niet warm. Het huis is een kant-en-klaar in de fabriek gemaakt huis. Die worden met een kraan in één keer op een fundering gezet.
al ontlucht?
doen alle andere radiatoren het wel?
Blijft het onderblok koud of warmt dat wel (iets) op?
Ik zou proberen de kleine inbus boutjes een paar slagen te veranderen.
Kan je nergens een merk vinden?
Zou denken dat je gebruiksaanwijzingen krijgt van alles wat er in een kant en klaar huis zit.
Onderblok warmt goed op, maar geeft warmte niet door.
Ik kan hem ook electrisch verwarmen. Dan moet ik de enkele kraan dicht draaien.
De gebruiksaanwijzing betreft alleen het electrisch verwarmings element.
ik heb wel gevonden wat het is (zie de bijlagen). Maar ik weet niet hoe ik de instelling met de kleine schroefjes moet regelen. Beneden is instroom, boven is retour.
Beneden is doorstroom, de bovenste retour en de knop aanvoer.
De onderste iets dicht draaien en de bovenste iets open zou stroming on de radiator moeten geven.
Draai eerst de knop er eens af en kijk of de stift niet vast zit.
