Ik ben van plan een massief beuken paneel te kopen om hiervan een bureaublad te maken, deze wil ik graag gebruiken:
de onderstaande afbeelding van ikea is wat ik hier ongeveer van wil maken.
Alleen heb ik geen idee wat ik hiervoor moet doen, het is voor mij redelijk onduidelijk om online op te zoeken. Ik denk hiervoor aan deze lak: "interieur lak transparant zijdeglans warm walnoot" maar sta zeker open voor suggesties!
Dit is volgens mij het stappenplan, ik hoop dat iemand mij kan corrigeren indien nodig:
1. Maak het blad vetvrij met ammoniak. Neem hierna het blad af met water en laat drogen.
2. Schuur het blad eerst met k100 dan k120 en k150.
3. Breng de lak aan op het tafelblad.
4. Schuur het blad na het drogen van de beits met k200?
5. Herhaal stap 3 en 4 tot de gewenste kleur is bereikt. Natuurlijk niet schuren op de laatste laag.
Alle tips en commentaar zijn welkom, juist kritiek is erg hulpzaam. Het zou zonde zijn als ik dit blad verpest :)
Merknamen en commerciele links niet toegestaan - mod
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Je gedachtengang is goed maar de beoogde uitvoering niet. Er zijn twee opties voor de kleur:
A- lak met een kleurtje
B- beits (een vloeistof met kleur) en daarover blanke lak
Voordeel van A; snel en makkelijk
Nadeel A; soms kans op vlekken, ongelijkmatig gekleurd vlak, gevoelig voor beschadigingen.
Voordeel B; diepere, gelijkmatige kleur. Minder gevoelig voor beschadigingen.
Nadeel B; bewerkelijker en materiaal soms lastig te krijgen.
Werkwijze A:
schuren met 120
nat maken met vochtige spons en laten drogen
naschuren met 150 en stofvrij maken
in geval van watergedragen lak; hele oppervlak gelijkmatig vochtig maken met spons
direct daarna de eerste laag lak met een spons of doek opbrengen en heel goed gelijkmatig uitvegen.
laten drogen en heel licht schuren met 150 of 180 tot het oppervlak dof en glad is
afnemen met vochtige doek om stof er af te krijgen
tweede laag lak iets dikker en nu met kwast opbrengen, vlot werken en met lange halen nastrijken met halfdroge (is dus ook halfnatte)kwast
indien nodig nog eens vanaf punt 6 herhalen afhankelijk van gewenste kleur, dekking en glans.
Werkwijze bij B:
schuren met 120
hout weer natmaken met spons, gelijkmatig en even nat overal
de aangemaakte waterbeits* gelijkmatig over het oppervlak verspreiden met doek of spons
laten drogen en heel licht en gelijkmatig opschuren met 180-220
kleur beoordelen en eventueel nogmaals beitsen volgens bovenstaande werkwijze
goed laten drogen en afwerken met een blanke lak naar keuze bij voorkeur NIET watergedragen**
licht naschuren indien nodig met 220-250 en aflakken
*waterbeits wordt meestal verkocht in zakjes die je aanmaakt met water. Als je heet water neemt en een klein scheutje ammoniak er bij doet trekt het dieper in het hout
**Als je geen ander dan watergedragen lak kunt vinden of niet wilt werken met andere lakken dan is acryl ook mogelijk maar er is altijd een gevaar dat het water de beits weer iets oplost en je alsnog vlekken of vegen krijgt. De kans is echter klein als je vlot werkt en in dunne lagen opbrengt.
