(On)mogelijkheid tot wasmachineaansluiting?
Dag allemaal,
Recentelijk ben ik verhuisd naar een klein woninkje waarin geen wasmachineaansluiting is geplaatst. Graag zou ik dit alsnog willen laten plaatsen, maar ik vroeg me af of dit wel mogelijk is. Ik zou jullie expertise dus goed kunnen gebruiken :D .
Op de onderstaande foto's is de situatie weergegeven; graag zou ik dus een wasmachinekraan willen laten plaatsen (eerst dacht ik eraan om een wasmachine aan te sluiten op de reguliere keukenkraan, maar ik had begrepen dat hierin geen keerklep zit en dus niet aan te raden is).
Mijn vraag aan jullie is dus of het mogelijk is om een wasmachinekraan hieronder aan te laten sluiten.
Alvast bedankt :)
Waar nu de knie uit de muur komt een t-stuk plaatsen en aan de rechterkant een stukje pijp en muurplaat monteren, alles met knelfittingen.
Benodigdheden:
een t-stuk 15 x 1/2" x 15
een patentnippel 1/2/" voor in de aansluiting in de muur
een muurplaat 1/2' x 15 mm knel
een wasmachinekraan met terugslagklep
teflon tape (terugdraaien kan bij gebruik van tape niet, dat gaat lekken, als het mis gaat even opnieuw verpakken)
Zou ik niet doen, dan zit ie na de inlaatcombinatie.
Stopkraantje verwisselen voor een combinatie stopkraan lijkt me handiger
Dat zou kunnen, ik ben uitgegaan van de aanvoer uit de muur, dan is jouw oplossing beter als de aanvoer niet uit de muur komt.
Bedankt voor jullie reacties!
Ik begrijp dat ik het beste voor een combinatiestopkraan kan gaan. Dat klinkt als een goed idee.
Raden jullie het af om de kraan zelf te plaatsen of is dat zelfs voor een iemand met weinig ervaring goed te doen?
