Omwalspomp defect?
De omwalspomp van mijn Whirlpool/Ikea vaatwasser DW100S heeft twee problemen. 1. Bij de start neemt de machine water in waarna de omwalspomp meestal begint te werken. Soms start de pomp niet en wordt het water weer weggepompt. Als ik voor dat hij afpompt in de rubberslang aan de pomp knijp lukt het vaak toch de pomp in werking te krijgen.
2. Aan het einde van het programma begint de omwalspomp vreselijk te ratelen. Het programma wordt wel afgemaakt. Het pomphuis heb ik uit elkaar gehad, het schoepwiel draait gewoon links en rechtsom. Het rubber van het verwarmingselement lijkt wel iets geschuurd alsof de schoep daar langs schuurt. (Waarom ratelt hij alleen aan het einde van het programma? Draait het schoepwiel dan de andere kant op?) Hoe los ik de problemen op?
Vervangen van de pomp was ook mijn eerste idee. Ik zag echter bij andere onderwerpen ook verhalen dat een defecte aanloopcondensator de reden kan zijn dat de motor niet aanslaat. Ben nu bang dat alleen vervangen van de pomp, waarvan ik overigens prijzen zie tussen 65 en 130 euro, niet afdoende zou kunnen zijn. Ik zie in de buurt van pomp en verwarmingsstuk geen condensator zitten. En waarom ratelt de omwalspomp alleen aan het einde van zijn programma? Of is het het begin van het einde?
Zit overigens geen garantie meer op ... de goedkoopste Ikea heeft 2 jaar garantie.
Als er geen condensator in zit dan is dat bij dit type een magneetpomp.
Staan erom bekend te gaan ratelen en vast te lopen door teveel speling op de as.
S. oldeerbout dank voor de reactie ... voor de pomp zie deze link
https://www.europart.nl/vaatwasser+onderdelen/ignis/pomp/pomp/32764410/
Is dit een magneetpomp?
Speling op de as verklaart denk ik ook het schuren tegen het binnenrubber van het verwarmingselement.
Ik moet dus maar op zoek naar een redelijk betaalbare vervanger.
(Als je de prijzen van de afzonderlijke onderdelen bekijkt kun je niet geloven dat een hele nieuwe goedkoopste ikea vaatwasser, uitstekend getest door de consumentenbond, slechts € 260,00 kost.)
Nogmaals dank voor je reactie.
Een magneetpomp is tevens te herkennen aan het feit dat deze ongeveer een halve slag makkelijk draait en dan iets weerstand bied om vervolgens weer makkelijk te draaien.
Dan is het inderdaad een magneetpomp.
Het asje met de schoep kan ik een paar mm heen en weer bewegen.
Dat zal inderdaad het probleem zijn.
Nogmaals dank, ik ga achter een vervangende pomp aan.
