Onze badkamer heeft een aparte kleine CV ketel voor warm water plus 1 radiator en vloer verwarming voor de temperatuur. Het werkt prima. De radiator geeft via een rtl ventiel warm water door aan de vloerverwarming. Nu is onze gasketel langzaam aan vervanging toe. We hebben een warmtepomp boiler besteld. Warmte in de badkamer hoeft uiteraard geen probleem te zijn. Elektrische verwarmingsmogelijkheden zijn er in overvloed. Er is echter niets lekkerder dan een hete radiator en een warme vloer. Wie heeft er een idee hoe je het bestaande systeem op gas verwarming kunt ombouwen naar elektrische verwarming met gebruik van het aanwezige ventiel?
