Ombouw van opbouwschaklaars naar inbouw in architraaf
Laatste plek in huis met 2 opbouwschaklaars ziten aan twee kanten de muur tussen de de hal de eetkamer. Zou ik liever vervangen door inbouw bij voorkeur van Gira.
Deur is aan beide kanten afgewerkt met een Architraaf is 8,5cm breed en dikte van de muur incl archtraven is 14cm
Werk je in zó'n situatie ook nog met een speciale inbouw doos of kun je in zo'n situatie de wisselschakelaar wel direct op het hout schroeven om de gaten in de muur en het houtwerk nog een beetje binnen de perken te houden.
Schakelaars nooit direct op hout schroeven. Gebruik in dat geval een inbouwdoos.
Of een montage plaatje tussen de opbouw schakelaar en de architraaf.
2x std inbouwdoos back to back houd ik hou ik in de diepte weinig muur over.
Gat van 82mm voor std Attema dozen in een 85mm brede architraaf houd ik in de breedte ook bijna geen 'vlees' over.
Achterkant van Gira schakelaar is maar ca 50 x 50 x 22mm .
@Rola montage plaatje van 9mm en 18mm dikte architraad kom ik qua diepte al een heel eind.
Voldoet een montage plaatje er tussen schakelaar ipv direct op hout wel ?
Nee een inbouwschakelaar is gemaakt om in te bouwen, zoals de naam zegt. In een inbouwdoos.
Als je een gat maakt voor een inbouwdoos, maar dan zonder die boor, kan het gat wat kleiner blijven. Dan heb je meer speling met de afdekking.
Bij een opbouw schakelaar voldoet een montageplaat ertussen wel, bij een inbouw schakelaar niet.
Bluetooth schakelaar dan maar
Gira maakt er een duur spelletje van met € 200 per setje bij bv electramat
Moet je voor de grap eens naar de gira site gaan voor smart home. Ben je maar maar zo meer dan het 100 voudige kwijt
