Om een60watt lamp in plafoniere in badkamer te verwisselen met een ledlamp
Mag ik deze ledlamp gebruiken?op de plafoniere staat max 60watt
Ik denk zelfs dat deze lamp te veel licht geeft:
Gloeilamp LED lamp Lichtstroom
40 Watt 4 Watt 400 lumen
60 Watt 6 Watt 600 lumen
75 Watt 7,5 Watt 750 lumen
100 Watt 10 watt 1000 lumen
Daarmee zou jouw LED-lamp te vergelijken zij met een gloeilamp van 85W.
Het maximale vermogen is aangeven om niet boven een bepaalde temperatuur te komen.
Een led lamp, de elektronica wordt o warm maar geeft meestal niet zoveel warmte af als een normale lamp of een halogeen lamp.
Het gaat mij niet om de warmte, dat zal zeker goed gaan. Maar om de hoeveelheid lumen.
Indien je op een bepaalde plek een extra lichtsterke lamp wilt aanbrengen, dan is daar technisch toch niets op tegen? Er is geen enkel voorschrift dat dat verbiedt (tenzij het hinderlijk zou zijn voor buren of zo). Zolang de lamp maar niet te heet wordt.
Voor de rest moet TS dan zelf bepalen of hij het te fel vindt of niet.
Bedankt voor de reakties,ik wil meer licht in de badkamer,de bedrading aan de plafondlamp is zoals getrokken in 1990 dik genoeg en het antwoord van led geeft minder warmte af, is mij nu duidelijk
Qua bedrading hoef je je al helemaal geen zorgen te maken, want een lamp met een vermogen van 8,5 Watt trekt een stroom van minder dan 0,05 A (naar boven afgerond), waar de leiding van 2,5 mm² geschikt is voor een maximale stroom van 16 A.
Overigens betwijfel ik dat daar drie draden 2,5 mm² zitten, want de zwarte schakeldraad is (in woonhuizen) normaal altijd 1,5 mm². Maar dan nog, stel dat de max. stroom daardoor 10 A zou zijn, is de stroom van de lamp 200 keer zo klein.
Ook met een ouderwetse (gloei) lamp van 85 (of 100) Watt zou het in dat opzicht geen probleem zijn, de draad van 1,5 mm² kan in principe 2300 Watt voeden. Maar dat zou dus wel te veel warmte voor het armatuur opleveren.
