Olie in bezinecompartiment (grasmaaier) wat nu?!
Normaal gesproken moet ik altijd het gras maaien want ik ben de enige die met de grasmaaier over weg kan... nu heeft iemand van mijn huisgenoten geprobeert het ding te laten werken en heeft ze olie in het benzine compartiment gegoten. Ik heb het er uit gehaald maar weet bijna zeker dat er olie in de motor zit... wat nu ik heb er verder geen verstand van. De grasmaaier sputtert wel maar de motor gaat niet draaien, kan ik hem afschrijven?
Alvast bedankt diegene die het antwoord heeft.
Yvonne
Niet te druk om maken, hij gaat roken en daarna werkt het wel weer normaal.
Tank even goed spoelen met benzine.
Brandstof in de tank doen.
Bougie schoonmaken.
Indien mogelijk de carburateur spoelen, kan dat niet dan moet je even proberen om hem met een truc te starten:
Doe in een katoenen doek een scheutje brandstof.
Houd deze tegen het luchtfilter en probeer de machine te starten.
Je geeft al aan dat je machine wel probeert dus waarschijnlijk zal hij dan gaan lopen. vervolgens laat je hem lopen totdat het roken echt stopt en hij als vanouds werkt.
Indien je meer info nodig hebt graag foto's van de machine.(links rechts en achterzijde)
Bougie er uit draaien en schoonmaken of vervangen.
Paar keer flink trekken aan het starttouw en de bougie weer terugplaatsen.
Nu met ijzeren volharding blijven starten tot de motor draait.
Doet hij het niet, dan de bougie er weer uit en de procedure herhalen.
Steek de losse bougie in de dop en leg hem op de cylinderkop.
Als je nu aan het starttouw trekt, moet de bougie vonken.
Sukses.
Bougie eruit en schoonmaken.
Dan beetje benzine in cilinder doen en uiteraard je tank vullen met benzine.
Dan start ie waarschijnlijk in 1 keer.
Beetje olie in blok is helemaal niet verkeerd hoor daar gaat ie zeker niet stuk van!
Hij zal alleen de eerste keer lastig starten maar als je hem even flink laat doorlopen is dat echt maar 1 keer.
Dank jullie wel! Hij doet het weer :D Bougie grondig schoongemaakt en na een aantal pogingen te hebben gewaagd hem te starten klonk tot mijn verbazing opeens het vertrouwde ronkende geluidje. Super!!! :mrgreen:
CenRHaelen
