Olie in benzinetank grasmaaier
Beste
Ik heb alle onderstaande stappen reeds gedaan: met een overhevelpomp alles eruit gepompt, nieuwe benzine ingedaan, nieuwe bougie gestoken en hij werkt nog niet. Hij maakt het geluid alsof hij gaat starten maar uiteindelijk start hij niet. Wat kan er gebeurd zijn? Wat kan ik nog doen?
Mvg
Lynn
Carburateur ook schoongemaakt?
Leidingen doorgeblazen zodat de olie eruit is?
Ik krijg deze niet los... ik weet niet hoe.
Alsook, hoe blaas ik de leidingen door en met wat en vanaf welk punt? Ik vind geen filmpjes hierover.
Er staan filmpje genoeg op YouTube, Het lijkt op een Honda - carburateur die je hebt. Maar zoek wel even de goede uit.
En zo staan er wel veel meer op.
De kom onder de carburateur verwijderen en schoonmaken, dan nog eens vullen met benzine en dan heb je grote kans dat hij wel aanslaat als je goed / lang doorstart.
Vraag ik me wel af hoe die olie in de benzinetank komt?
even het aftapdopje losnemen onderop de vlotterkamer en de carburateur even laten doorlopen, dan dopje weer terug plaatsen.
Het bolletje onder op de carburateur kun je losschroeven. Dan zie je de vlotter hangen onder de carburateur en kun je alles goed doorspoelen / afspoelen met benzine.
wouterTBS
