Öko-lavamat Regina Update storing
Typenummer 00853372
pnc 91400206700
Regina Update
Op de wasmachine knipperen voorwas en spoelen (terwijl ik bijna nooit iets met voorwas doe) en staat de code C9.
Kan de machine opnieuw gestart worden ? Ik vermoed zelf dat de machine iets te vol heeft gezeten met (vakantie)was en dat hij bij het spoelen is gestopt (hij moest volgens mij nog ongeveer een klein uur om zijn programma af te maken).
Ik las ook al iets over koolborstels, maar hij knippert verder niet bij centrifugeren ?
Is dat eventueel makkelijk te vervangen door onszelf ?
En wat gaat zoiets kosten bij een monteur/klusbedrijf ?
Beste Merel,
Op zondag zijn veel witgoed-specialisten aan het uitslapen, op de motor weg, of doen gewoon niets.
Het kan dus zijn dat het wat langer duurt voor je antwoord krijgt van een specialist, en zult het zolang moeten doen met mijn (minder deskundige!) informatie en door zelf te zoeken op het forum.
C9 is inderdaad een storing aan de motor, dat betekent dat de elektronica geen signaal krijgt dat de motor draait. Dat kan heel goed aan de koolborstels liggen.
Hoe je daar exact bij kunt komen kan ik je niet met zekerheid zeggen. Wel kun je op het forum zoeken met "koolborstels aeg", dan kom je ook wel een demontage-beschrijving (van ander model aeg) tegen. Zelf vast even kijken of die bruikbaar is.
Resetten zou normaal zijn: knop op start/pauze zetten en machine uitzetten, bij aanschakelen is hij gereset.
Maar zolang de oorzaak van de C9 storing aanwezig is, zal resetten geen enkel effect hebben!
Hier zul je het voorlopig mee moeten doen, en anders wachten op een witgoed-specialist. Geef wel even aan als het niet lukt met mijn informatie!
Het zou kunnen zijn, dat je die handleiding kunt gebruiken, maar het betreft een ander type.
Alleen de ervaren monteurs kunnen met zekerheid zeggen of de ene en de andere machine op dezelfde manier gedemonteerd moeten worden.
Een beetje zelfwerkzaamheid kan daarbij ook geen kwaad, kijk eens hoever je met die aanwijzingen komt. En anders nog even noemen hier, dan kan een van de specialisten misscien voor jouw machine ook zo'n stappenplan maken.
Ik kan je dat echter niet "beloven", het zijn allemaal vrijwilligers hier!
Wat zou het eventueel nog meer kunnen zijn? Mijn broer komt vanavond even de machine openmaken voor de koolborstel, wellicht dat hij nog naar andere dingen kan kijken/kan proberen?
Update !!
Vanochtend is de monteur geweest. Hij vroeg of we al eerder storingsmeldingen of problemen hadden gehad met centrifugeren, want dat was dan al een teken geweest. Een koolborstel is helemaal stuk, maar de motor is dus ook stuk (doorgebrand).
Nu is het dus de vraag: vervangen (200 euro incl.) of een nieuwe machine..
Of je een nieuwe machine koopt, of voor deze ca 6 jaar oude machine een investering van 200 euro wilt doen, is geheel jouw beslissing.
Daar kunnen wij geen advies in geven, omdat we op geen enkele manier de staat van de machine kunnen beoordelen, en bepalen of dat wel of niet nog de moeite waard is.
slechte-kluskabouter
