OKO Lavamat 72630 herrie bij centrifugeren
Mijn was machine van 6 jaar oud maakt veel herrie bij het centrifugeren. Eerst dacht in aan de koolborstels, daar er zwarte poeder in de machine ligt en ook een beetje in de trommel.
Als ik de trommel met de hand draai dan loopt hij als een zonnetje, als ik dan de andere kant uit draai dan hoor ik gebonk en vervolgens loopt hij weer goed. Als ik met de hand in de trommel van voor naar achteren beweeg, dan hoor/voel ik ruimte. Die ruimte voel ik niet bij het wiel aan de achterzijde.
Kan het de lager zijn of wellicht de bevestiging van de as aan de trommel?
Kan iemand zeggen hoe ik de imbusbout aan de achterzijde (het wiel) los kan krijgen?
In het wasmachine staat de volgende code:
PNC 914 002 047 00
Veder staat er nog: S No 02368093
De meeste herrie maakt hij bij 700 toeren of meer.
Haal de aandrijfsnaar eens los.
Draai nu de trommel nog eens rond.
Blijft het geluid hetzelfde?
Indien de lagers defect zijn, dan zou het geluid bij zowel linksom
als rechtsom hoorbaar moeten zijn.
Laat de trommel eens snel draaien, hoor je nu een zwaar rollend
geluid bij het uitdraaien?
Ook kan het zijn dat er iets tussen de trommel en de kuip zit.
De snaar heb ik losgemaakt en het rammelende geluid is zowel bij het linksom als het rechtsom draaien. Het is maar even, want als hij eenmaal draait dan hoor je het niet, overigens wel bij boven de 700 toeren centrifugeren.
Punt blijft dat er ruimte op de trommel zit vanuit de voorkant van het wasmachine met geopende deur is de trommel een halve centimeter heen en weer te bewegen.
Zit er ook beweging in de trommel als je deze naar boven drukt?
Verticale beweging op de trommelas betekent zeker dat de
lagers vervangen moeten worden.
Echter bij een kunststof kuip, zal het achterste gedeelte, compleet
met lagers, vervangen moeten worden.
Hartelijk bedankt voor de snelle reakties.
Ik ben bang dat ik er nu zelf niet mee verder kan, en zal dus een reparateur bellen.
In ieder geval weet ik nu in welke richting ik het moet zoeken.
Nogmaals bedankt!
