Oko lavamat 72537 update deur probleem
Goeden dag,
Ik heb een oko lavamat 72537 update PCN 91400204901
en dit is het probleem.
Vorig jaar is er een nieuwe printplaat ingekomen, omdat de wasmachine zijn programma niet meer afmaakte. (door een monteur)
Na een maand of 2 gaf die af en toe E40 aan, deur niet dicht.
Dit werd steeds erger, op het laatst deed die het aan het begin van het programma en als die het dan eindelijk deed was het altijd aan het einde van het programma.
Dus heb ik een nieuwe deurrelais (schakelaar) besteld en er in gezet.
Na 2 wassen begint het weer opnieuw, ik doe de deur dicht, je hoort dat ie hem wil vergrendelen en weer E40.
Na een paar keer proberen doet ie het uiteindelijk wel.
wat kan ik hier aan doen?
groet Peter.
Dat heb ik net gedaan, connectors zitten goed vast en de bedrading is niet beschadigt of zwart.
Wasmachine weer aangezet en de 1e keer ging het goed, 2e keer niet,
3e keer weer goed.
De deur hendel ziet er goed uit, niet beschadigt of versleten.
Dan lijkt het of de electronic een probleem heeft, E40 is een samenspel tussen het relais en de print.
Een servicemonteur kan de e40 verder uitspitsen in het testprogramma.
Denk dus dat de servicemonteur terug moet komen hiervoor.
Ik heb even met aeg/electrolux gebeld, en samen met een servicemonteur alles doorgenomen.
ik moet ook zeggen dat mijn ballastblok achter helemaal kapot was,
daar kwam ik achter doordat er allemaal zand en ijzere bolletjes binnen in de automaat zat, misschien dat die op een of andere manier sluiting hebben gemaakt.
in ieder geval de wasmachine helemaal schoon gemaakt, voor zover ik er bij kon en hem met hulp van de monteur telefonisch gereset.
een stuk of 10 testwassen gedraaid en het probleem lijkt tot nu toe verholpen.
nog bedankt voor jullie informatie!
grt Peter
Klusser Mirjam
