Oko Lavamat 62600 , was blijft nat
Ja ik zie de overeenkomst ook een beetje :lol:
Martien heette die.
Als Johnie niet wil blazen moet ie vooral niet blazen.
Misschien zegt ie bij een alcoholcontrole ook wel: "Ik blaas niet want dan is ie gelijk stuk!" :mrgreen:
Ontopic: Ik ben benieuwd of TS de koolborstels al heeft bekeken.
Gr Ronald
Heb toch even de koolborstels bekeken: 0,5 cn !!!!
gaan wij dus vervangen...
word vervolgd !
met dank voor jullie respons tot heden!
Als ze TOTAAL 0,5 cm zijn is het 100% zeker dat ze op zijn.
Ik denk dat als je ze vervangen hebt je wasmachine weer perfect is!
Hou ons op de hoogte!
Gr Ronald
De cursus is bij msc
daar is door de ciursus leider vertelt dat je er niet op mag blazen dan is de prestostaat kapot
en verder zoeken jullie het maar uit
kees blijf maar lekker kitten heb je miss meer verstand van
Johnie , aan je nederlands te zien weet ik al genoeg .
Kom je uit Maaskantje ?
Heb je toevallig een groene Opel Manta :oops:
suc6 kerel
Kees Kit en Johnie, willlen jullie hier mee ophouden ?
En de derde partij die zich hier mee gaat bemoeien ook ?
Alle hartelijk dank : !
Hij loopt weer als nieuw
daarbij...
Door het alles nalopen & reinigen : > doot het verwarmings element het ook weer eens :mrgreen:
vriendelijk gr
R
Sorry Jan maar ik reageer toch even,
Volgens mij is Kees Kit een gewaardeerd forumlid met voldoende kennis.
Ik vind het dan ook onterecht dat er wordt toegestaan dat Johnie op een dergelijke manier de andere forumleden benadert zoals hij dat doet, ook in andere topics.
Dat wilde ik even kwijt.
vr groet, Ronald.
In eerste instantie leek het er alleen aan te liggen dat de maschine vol verstopping zat...
Uiteinderlijk waren in der daad de koolborstels versleten.
het doorblazen en ontstoppen gaf dus ook weer het groene licht aan het verwarmingselement ( was schijnbaar al langer buiten functie)
Ik vond persoonlijk de was de laatste tijd al langer zeeperig ruike...; zal wel komen door het slecht KOUD uitspoelen ...
Wel zit ik met de vraag waaron ik in het zeepbakje nog steeds hoor tikken (radartjes) terwijl de kuip al met water gevuld is....
Ik zou hier graag slimmer in worden :lol:
à demain !
Goed opgelost!
Wat die zeepbak betreft weet ik niet zeker, maar misschien schakelt ie om zodat de volgende spoeling door een ander zeepbakje gaat (voorwas / hoofdwas).
Wat betreft verwarmingselement: Zat er niet toevallig wat half los en heb je dat bewogen bij het repareren van de motor? En hoe kwam je er eigenlijk achter dat het element het niet deed?
Zeperig water kan heel goed zijn gekomen door de verstopping en het slecht draaien van de trommel.
De machine spoelt namelijk altijd de was uit met koud water, het wordt alleen verwarmd voor de hoofdwas en eventueel de voorwas.
Als het element het niet zou doen gaat de machine normaal gesproken ook niet verder met het programma.
Gr Ronald
slechte-kluskabouter
