Oko Lavamat 62600 trommel met speling ?
Hallo allemaal
mijn vrouw heeft vanmiddag een brandlucht geconstateerd
wasmachine maakte een hels kabaal
zo te voelen zit er wat speling als men de binnen trommel iets optilt...
hoe kom ik nu verder ?
graag advies...
Ik schat een jaar of 8/10, maar zeker weten doe ik het niet
heb hem van iemand anders overgenomen
ovaal is de trommel niet
je kunt via de laadopening makkelijk de trommel een beetje heen en weer laten schuiven
niet veel , maar ik denk dat de bevestiging aan zijn as iets los is...
aan de achterkant, na het verwijderen van het paneel , zie ik niets geks...
het grote wiel zit goed vast zonder speling.
loont het om alles nog uit mekaar te halen
wat zijn dan de mogelijke scenarios ?
lager kapot ? lijkt mij tog vreemd daar het wiel aan de achterzijde goud vast zit (wel mooi draait )
hoe zit de trommel vast aan zijn as ?
wat zouden de te vervangen onderdelen kunnen zijn ?
kosten hiervan ? (schatting ? )
refs die ik op het typeplaatje tegen kwam :
C46A GH3B 10 A
645 318 600 LP
PNC91400108001
S-NO 92407917
graag advies
Kruis zit geklonken op de kuip, als deze stuk zal zijn is het over en uit een halve kunstof kuip kost ongeveer €170,00 .Als ik zelf moest kiezen kwa werk en leeftijd v/d machine zou ik zeggen doe het bij een nieuwe.Mvgr.Rudi
slechte-kluskabouter
