NTC Siemens condensdroger
Goedemorgen,
Hopelijk kan iemand mij hier helpen! Ik heb een Siemens condensdroger WT46E302NL/13. Deze geeft de foutcode 06. Ik ben er al uit dat dit NTC sluiting betekent. Betekent dit dat ik de NTC bij het verwarmingselement moet vervangen?
Alvast bedankt voor de moeite!
Even een update:
Ik heb intussen de NTC sensor achterop de droger vervangen. Echter zonder resultaat. Ik heb de machine nogmaals helemaal uit elkaar gehaald en alles nogmaals grondig schoongemaakt. Vervolgens laten draaien. Na ongeveer een kwartier draaien sprong hij echter weer in storing F06.
Heeft er iemand enig idee?
F6 staat voor oververhitting.
Alles goed stofvrij maken, vooral de condensor.
Het bleek te gaan om de voeler onder het pluizenfilter. Ik heb deze vervangen en hij werkt weer als vanouds!
Bedankt voor het meedenken!
CenRHaelen
