NTC sensor vervangen aeg electrolux lavatherm
Hallo ik ben met de wasdroger bezig om de ntc sensor te vervangen is het nou te vragen waar die zit volgens deze foto lijkt het dat je daarin zit
Ja alle lampjes uit uit als je de automatische programma s gebruikt zoals kastdroog of strijkdroog.. Dan moet hij opnieuw gestart worden. Tijdprgramma 20 en 40 minuten zelfde probleem Dat zou dan niet afhankelijk moeten zijn van de vochtigheidsgraad.
Dat duidt op een waarschijnlijk probleem in de voedingsomzetter.
Maar vermeld eerst eens alle gegevens van het machineplaatje dan kunnen we je beter helpen.
Dat een tijdprogramma geen gebruik maakt van de vochtmeting is niet altijd waar, sommige merken gebruiken dit wel degelijk als een beveiliging, om brand te voorkomen.
Rob,
Wat doen de signaallampjes, zijn die dan allemaal dood?
Of gaan ze even in een dip?
In beide gevallen is de LNK chip op de printkaart in het bedieningspaneel de verdachte.
Dan zijn er drie mogelijkheden de duurste wat ook de servicemonteur van AEG doet is de print wisselen, maar dit is ook de duurste optie.
Maar dit is, nu ik bij AEG kijk geen optie meer, omdat deze print niet meer leverbaar is.
Dan is het een kwestie van laten repareren door een van de kleine bedrijfjes die dit voor een redelijke prijs voor je doen.
Mocht je de soldeerkunst in elektronica goed machtig zijn, dan kun je het ook zelf doen.
Aan onderdelen inclusief verzendkosten ben je nog geen tientje kwijt.
Voor het loshalen van de print kijk:
Ja die site ken ik goed.
LNK staat voor linkswitch.
Beslist geen IC voetjes gebruiken dat geeft alleen maar ellende.
Trilling en een vochtige omgeving zijn niet de ideale omstandigheden voor het probleemloos functioneren van losse verbindingen.
Je hebt de site al gevonden, waar je ook kunt zoeken naar een doosje goede flux. Die wil ik je wel aanraden.
Want deze IC's overlijden nog al snel, als het solderen niet snel genoeg gaat.
Ook de weerstand van 47 ohm (de veiligheidsweerstand) moet je vervangen door een brandvrije weerstand van 100 ohm 3W
Via PM worden geen antwoorden gegeven, want dan hebben anderen er niets aan.
Ik heb de printplaat gedemonteerd en ik zie niet zoveel aan de LNK chip Is die weerstand ernaast R52 de veiligheidsweerstand? Hoeveel Ohm is die? Ik denk dat ik die TNY 264GN chip moet vervangen? Dat is denk ik de LNK chip
Ja dat is de chip TNY is het broertje van de LNK, vreemd want AEG gebruikt meestal de LNK.
De R52 is niet de veiligheidsweerstand, want deze is 100 kilo-ohm en het moet een weerstand zijn ergens tussen de 22 en 100 ohm.
Soms is er iets aan te zien, soms is het heel erg duidelijk, dan zijn ze gewoon ontploft, en soms geven ze problemen, die er niet altijd zijn en ook niet te meten zijn.
En dan is het de ervaring die moet spreken, en dan is het een kwestie van uitproberen.
Het alternatief is een nieuwe print, die in geen enkele verhouding staat tot deze component, qua kosten.
Plaats nog maar eens een foto van een iets groter deel van de print
Kon vorig bericht niet bereiken. Dit bericht bevat een foto van het deel van de printplaat waar alle weerstanden op zitten. Die groene weerstand rechtsboven 47 R 5% 3W misschien? (R51)
Heb de de TNY chip en de groene weerstanden van resp. 47 en 33 Ohm vervangen. Hij loopt weer als een zonnetje. Het is wel een hele tour om die chip te vervangen zonder de printbanen te beschadigen. De pootjes steken niet door de prinplaat heen maar ze zijn op de printbanen gesoldeerd. De volgende keer denk ik dat ik de nieuwe chip op de pootjes van de oude vast soldeer want het ging maar net goed met die printbanen. Dacht eerst dat ik de printplaat naar de knoppen had geholpen maar gezien het resultaat is er allemaal (per ongeluk) goed gegaan. Maar als er suggesties zijn hoe je op een goede wijze zo'n chip soldeert hoor ik het graag.
Heb je voor de veiligheidsweerstand nu 100 ohm genomen. Dus geen gewone weerstand !
Heeft Lampje ook al aanbevolen !
Dat is wat ik je kan aanbevelen om alsnog te doen, nu de netspanning steeds hoger wordt.
Hij is volgens het typeplaatje geschikt voor 230 Volt. Wat ik zo lees her en der is dat je tot 10 procent er boven kan zitten zonder schade voor je apparaat. (of 6 procent er onder). Ik wel de weerstanden vervangen maar dezelfde waarden omdat ik toch huiverig ben om er andere in te stoppen. De droger is is al zeker een jaar of 10 oud en die chip zal hopelijk langer meegaan dan wat deze droger mechanisch gezien nog zal gaan.
Het zijn wel degelijk veiligheidsweerstanden. Op de nota van een gespecialiseerde leverancier stond
47 Ohm (veilig)47 Ω Veiligheidsweerstand
1
1,15 €1,15 €
33 Ohm (veilig)33 Ω Veiligheidsweerstand
1
1,05 €1,05 €
Bij het type droger stond het bij elkaar genoemd bij de chip.
Heb ondertussen wel wat filmpjes gezien over in en uit solderen van chips. De tip die ik ergens las van aan 1 rij de pootjes losknippen en dan ombuigen geeft m.i. het risico op schade aan printbanen. Het ging bij mij bijna mis Zag een instructie om met een fohn met een heel klein mondstuk de chip te verwarmen zodat de soldeerpunten waar ie mee vast zit smelten. Een volgende keer ga ik het dan maar zo proberen. Alleen dat kleine mondstuk nog.
Ondertussen het huis niet bezaaid met te drogen lakens en handdoeken. Alles in de droger en het komt er nu kurkdroog uit. Bedankt voor de tips.
Je kunt dan wel bang zijn om de weerstand te verhogen, maar het is gebleken, dat de startstromen vanuit nulstand vrij hoog zijn en een weerstand van 100 ohm nooit meer stuk gaat en het systeem perfect draait. Het afknippen en ombuigen is een heel risicovolle situatie. Dit is een hardnekkige HOAX die ooit eens door iemand op het internet is gezet en iedereen kakelt dit maar na. Maar er zijn al veel printen gesneuveld, door deze lompe methode.
De methode die ik daar voor ontwikkeld heb is veel beter. En komt er geen enkele kracht op het board.
Neem een stukje flexibel snoer en haal de isolatie er af dan hou je dunne koperdraadjes over.
Deze draadjes schuif je onder de pootjes door aan beide zijden. Met deze draadjes wordt de chip gelift als alle pootjes verhit zijn.
En dat is nu de truc.
Hoe krijg je de pootjes allemaal tegelijk heet?
Dat doen we met een special paperclip die gemaakt is van 2,5 m2 installatiedraad
De pootjes worden zo uitgebogen zodat alle pootjes gelijk geraakt worden.
Dan is het een kwestie van de poten ruim in het fluxvet te smeren en de clip op te warmen met een 60 watt soldeerbout en overal soldeer aan te brengen zodat de chip gelijkmatig verwarmd wordt.
Door de koperdraadjes wat strak te trekken komt de chip vanzelf omhoog als hij los is.
Het overtollige soldeer kan weer met desoldeerlitze verwijderd worden..
LNK/TNY Solderen - de techniek van slepend solderen bij vervanging van LNK/TNY verschil in schone en niet schone printsporen
En door veel gebruik te maken van het fluxvet kun je razend snel solderen, omdat je op deze manier een hand extra vrij hebt. Omdat je soldeer aan de punt kunt plakken en slepend kunt solderen.
Want snel solderen is essentieel.
Als je het solderen met hete lucht niet regelmatig doet, en er geen handvaardigheid in hebt, dan is de kans op schade groot, dus niet doen.
Klusser Mirjam
