Novotronic W 149 foutmelding deksel
wij krijgen de foutmelding dat de deksel niet goed dicht zit, maar wat we ook doen, hij blijft er mee komen. Heb hem schoongemaakt, maar toch..
Iemand een idee waar de fout zit? Je kan er namelijk niet zo veel aan zien!
Aan de voorzijde van de afsluitdeksel zit een schakelcontact, deze is defect, maar zonder het juiste gereedschap lastig te vervangen.
Het afsluitrubber moet voorzichtig bij de schakelaar losgemaakt worden.
Hallo CO, ik moest even goed kijken wat je bedoelde, maar ik denk dat mijn vraag niet correct was. Het gaat namelijk niet om de afsluitdeksel, maar om de binnendeksel. Deze heb ik schoon gemaakt, maar er gebeurt niets. Volgens de foutlijst van de gebruiksaanwijzing moet deze goed vastklikken, dus ik vraag me af of ze de trommeldeksel of de afluiting daarboven bedoelen. De laast kan volgens mij niet eens klikken??
En de trommel kan je maar op één manier vastmaken. Is overigens niet de eerste keer dat ik problemen met deze machine heb!
Wat ik dus bedoel, er zitten 2 deksels die moeten sluiten, 1 bovendeksel en 1 binnendeksel, deze laatste is ook voorzien van een schakelcontact aan devoorzijde en kan u horen als u de gele sluit/ontsluithendel beweegt.Vermoedelijk is de schakelaar aan de voorzijde defect.
Monerd
