Normen voor wandcontactdozen
Ik heb onlangs een oud huis gekocht en ben momenteel bezig de electrische installatie op te knappen.
De huidige installatie heeft in de woon-, eet- en slaapkamers steeds 3 dubbele wandcontactdozen zonder randaarde, met voor iedere dubbele wcd slechts 1 inbouwdoos. Ik wil eigenlijk alle wandcontactdozen vervangen door wcd's met randaarde zonder extra dozen te hoeven boren.
Maar omdat de wcd's met randaarde meer ruimte innemen moet ik per doos steeds de dubbele wcd zonder randaarde opgeven voor 1 enkele wcd met randaarde.
Mijn eerste vraag is welke regels er zijn voor het minimale aantal wandcontactdozen per kamer (kan ik zonder problemen van 3 dubbele naar 3 enkele wandcontactdozen terug).
Mijn tweede vraag is of ik ook gewoon een mix van wandcontactdozen met randaarde en wandcontactdozen zonder randaarde in 1 ruimte op 1 groep kan aansluiten?
Mijn laatste vraag is of ik er voor kan kiezen om in de ene kamer wel alle wandcontactdozen te voorzien van randaarde en in de andere niet?
Wie kent de regels? Veel dank bij voorbaat!
Ja daar zijn regels voor maar het is in uw geval vooral belangrijk dat er voldoende wcds in een kamer overblijven, zodat dadelijk het niet vol komt te liggen met verlengsnoeren.
Kort maar krachtig NEE. Dit is uit den boze is een beetje lang verhaal om even uit te leggen. Enige uitzondering hierop is als de geaarde wcd (enkel) bedoeld is voor 1 specifiek aparaat.
Ja dit is wel toegestaan, maar ik zou er toch hard over na denken alles geaard te maken.
suc6
Wat is het probleem? Er zijn dubbele wandkontaktdozen die op één doos gemonteerd kunnen worden. Een nadeel is het feit dat ze 2,5 cm voor de muur staan.
Wat betreft het minimum aantal:
In oudere huizen (ik weet echt niet meer hoe oud, ik denk +/- 10 jaar maar de tijd gaat snel): in de woonkamer 4 dubbele wandkontaktdozen en in slaapkamers 2.
In de nieuwere huizen: In alle verblijfsruimtes (dus woon- en slaapkamers) 1 dubbele wandkontaktdoos per 7 m2 vloeroppervlak.
Wat Ronald al zei: Het is belangrijk dat er geen spagetti ontstaat, dus zorg voor een voldoende aantal. De aantallen die ik noemde zijn het minimum, er mogen er dus meer.
Heren,
Dank voor jullie reacties! Ik zal er maar gewoon voor iedere wcd een pot naastboren zodat ik overal dubbele wcd's met randaarde kan plaatsen.
Nog 1 vervolgvraagje, mag ik in 1 kamer verschillende geaarde dubbele wcds op verschillende groepen aansluiten?
Dank voor het meedenken!
Bedoel je dat je de aarddraad voor beide dozen (van twee groepen) ergens centraal vandaan haalt?
Of beschrijf het anders nog wat duidelijker...
Ik heb in 1 slaapkamer 2 dubbele wcds met randaarde op 1 groep en wil er nog een 3e dubbele wcd met randaarde bij plaatsen.
Het komt echter handiger uit om deze 3e wcd aan te sluiten op een andere groep via de kamer ernaast. Ik vraag me af of dit toegestaan is?
Lijkt me geen enkel bezwaar, in tegendeel: indien dan een groep uitvalt, hou je toch nog ergens licht.
Ik dacht zelfs dat er voorschriften zijn die zoiets verplicht stellen, maar ik ben geen NEN1010 specialist...
In mijn (jaren 60-) huis zit het in alle slaapkamers zo!
Ja hoor dat mag gewoon alleen mag er geen verbinding zijn tussen de 2 groepen. Indien er dus 2 groepen in fysiek met elkaar verbonden dozen uit komen moet je de uitbreekpoortjes laten zitten.
Het is zo dat je verlichting moet zijn gewaarborgd. maar dit hoeft niet per kamer mag wel. M.a.w. Niet alle verlichting in de woning mag op 1 groep of 1 aardlekschakelaar zitten.
