Nordland wasmachine W1090 deurvergrendeling probleem
Probleem is de deurvergrendeling van de wasmachine Nordland W 1090, deze werkt niet meer goed, en heb daarom dan ook de drie aansluitdraden (een dikke zwarte, een dunne zwarte, en een bruine) los gemaakt van de vergrendeling.
Probleem is nu dat daardoor de wasmachine niet meer opstart.
Er zal dus waarschijnlijk een puls terug gekoppeld moeten worden als zijnde dat de deur is vergrendeld.
Hoe los ik dit nu op?
Doorverbindingen maken met die draden?
De deurvergrendeling is een beveiliging van de machine.
Tenzij je een keer een waterballet in huis wilt hebben, moet je die draden dus niet doorverbinden. En je krijgt nog sluiting ook als je de verkeerde doorverbindt.
Noteer even welke draad aan welke aansluiting zit en ga met het deurslot en het exacte typenummer van de machine naar een witgoed-onderdelenzaak of bel deze eerst. En vervang dus uiteindelijk het deurslot door een gelijkwaardige nieuwe!
Zie Onderdelen voor witgoed
anouk.verbrugge
