Nordland vrieskast TV125 gooit aardlekschakelaar eruit
Hallo, ik heb een Nordland vrieskast TV125. Deze werkt een tijdje en vriest dan ook, maar na verloop van tijd zorgt hij ervoor dat de aardlekschakelaar uit gaat.
Als je hem na een tijdje weer aanzet herhaalt dit zich.
Wie kan mij een tip geven wat hier het probleem is?
Draai de stekker eens om in het stopcontact en kijk een tijdje of het dan ook blijft...
Kan een kleine lekstroom zijn, die net iets minder wordt door het verwisselen van nul en fase.
Wat er aan de hand is?
Hij is stuk. Er zit ergens vocht in. De stekker omdraaien zou het tijdelijk kunnen oplossen maar het is wel symptoom bestrijding en geen echte oplossing.
