Noppisol of Isover voor steens muur?
Weet iemand wat beter isoleert? Noppisol Super folie of Isover 4,5cm dik?
En zou het goed kunnen een dubbele laag Noppisol aan te brengen?
Ik wil nl. niet veel dikte verliezen aangezien ik ongeveer 5cm heb incl. plaat er weer voor.
Of is er nog een betere oplossing?
Het betreft de buitenmuur van een schuurtje aan huis vast (enkelsteens).
Hangt er een beetje vanaf wat je hebt van i.....r. Het ene is iets hoger dan het andere maar het ontloopt de folie niet echt. De folie gaat alleen niets voor geluid doen.
Je kunt het ook over isolatiefolie ( met R waarde) en glaswol hebben, je noemt nu merknamen en er mogen geen specifieke producten beoordeelt worden hier.
Voor isolerende folies is er geen goede norm, tenminste volgens de fabrikanten komt er uit de normale test een bte lage R waarde die niet goed rekening houdt met de isolatie. Ze hbben vaak dus een eigen norm en geven een indicatie dat het te vergelijkhen is met bepaalde diktes andere isolatie.
Volgens andere isolatiefabrikanten is dat dan weer onzin.
Isover geeft een vergelijkingswaarde, noppisol helemaal niets.
Hoe je dat waardeert is aan de individuele consument.
Ook met iets anders dan folie kan je overigens dun isoleren, je hebt bijvoorbeeld oplossingen van PIR schuim en resolschuim die met een paar CM net zo goed isoleren als 10 cm glaswol. Je hebt zelfs van die schuimen die vast zitten aan een gipsplaat.
