Noodontgrendeling stukgetrokken
Mijn zoon heeft de deurgreep van onze wasmachine stuk weten te krijgen; deur ging daardoor niet meer open. Gaat om een Siemens Varioperfect IQ 700.
Heb geprobeerd de noodontgrendeling te gebruiken, met gebruikmaking van een schroevendraaier om kracht te kunnen zetten (zoals ook wordt gesuggereerd in de handleiding). De ontgrendeling bestaat uit een plastic reep of strip met daaraan een oogje hetgeen naar beneden dient te worden getrokken tot de deur opent. Dit deed niets en uiteindelijk bleek ik te hard te hebben getrokken en schoot de strip los. Die doet nu dus helemaal niets meer...
Ik weet hoe ik de deur moet repareren, maar de vraag is nu wat ik met die vergrendeling aanmoet. Ik kan op dit moment zonder problemen wassen; heb de strip maar beetje onder de machine gemoffeld (want van binnen kan ie niet helemaal eruit).
Maar gewoon zo laten of zou ik dit ook moeten repareren en zo ja, hoe?
Begin eens met het vermelden van (compleet) E-Nummer en FD-Nummer.
Alleen dan kunnen witgoedkenners helpen, "Varioperfect IQ 700" is geen indicatie waar men iets mee kan!
Het typeplaatje met de benodigde gegevens is meestal in de deuropening te vinden.:wink:
sandragaspar
