Nokvorst vervangen of repareren
Zo nu en dan (vooral na hagel) ligt er wel eens een stukje specie beneden op de grond (buiten) van de nokvorst.
Ik dacht eraan om alles los te halen, nieuwe bovenste rij pannen en flexie te gebruiken.
Toevallig heeft de buurman alles met laten doen (niet dezelfde rij) en daar hebben ze de nokvorst enkel geschroefd omdat ook flexie blijkbaar gaat korrelen. Je hebt dan genoeg ventilatie sowieso en op de nok ligt dan eerst een stuk plastic folie.
Welke methode zou jullie voorkeur hebben? Overigens is aansmeren ook nog een optie? Of een hele slechte?
Ook mijn voorkeur. Schroef en een strook onder de pannen. Uiteraard speelt het type pan ook een rol.
De pannen zijn half om half gelegd. Wat heeft dat met de nokvorst (wat is het beste) te maken? Kan die methode niet bij elke pan?
En waarom heeft zonder flexim ook uw voorkeur?
Voorkeur voor een kunststof ondervorst en de vorsten schroeven, maar dan moet er wel een ruiter zitten. Gebakken pannen kan met specie, betonpannen niet, dan zul je flexim oid moeten gebruiken.
Wat is een ruiter? (Ja ken er 1)
En de pannen zitten nu al 35 jaar met specie. Dus zalmroze
Gebakken zijn dan?
Edit: kan je een dakruiter evt ook later plaatsen als
Dat er nu nog niet zou zitten?
toxicclock
