Nok woning schilderen
De nok van onze woning bestaat uit houten stijlen, en
vlakken. Deze vlakken tussen de stijlen zijn gestuct. Deze vertonen veel scheurtjes en het geheel wil ik aanpakken. Hoe kan ik deze vlakken het beste opnieuw schilderen. Opschuren en de scheurtjes vullen met 2 componenten epoxy of werkt dat niet op een stuc/stenen ondergrond?
Eerst alles goed gaan schuren, en dan kijken hoe het er onderuit komt.
Wel de viezigheid voor het schuren verwijderen/ontvetten
Over de muur is nu nog weinig te zeggen, alles is nogal los gelaten/gebladerd
Dus eerst kaal maken.
Als het mogelijk is, zet een HD spuit op de muur, dan bent u al een hoop kwijt.
Zal wel troep geven, maar schuren ook.
Met plamuurmes zoveel mogelijk eraf steken, dan ontvetten, schuren en een hechtprimer aanbrengen,
Daarna ademende muurverf aanbrengen.
Kijk uit voor het gebruik van een hogedrukreiniger op grotere hoogtes, dat is alleen verantwoordt met een hoogwerker of een stabiele steiger.
Bij gebruik van een hogedrukreiniger: dek de grond/bestrating af met een groot zeil. Daar blijft het grootste deel van de verf op liggen. Het is anders zeer lastig te verwijderen.
Het voorbeeld van Jan is op deze relatief kleine oppervlakte een goed begin. Eerst schrapen. Beoordeel dan de minerale ondergrond. Het lijkt erop dat die is opgebouwd uit blokken gezien de regelmatige afstand van de verticale scheuren.
Er bestaat een speciaal wit opvulmiddel voor stormachtige materialen buiten. Nadat de minerale ondergrond afschilderklaar is weggezet kunt u het houtwerk aanpakken. Werk van binnen naar uiten af.
