Nok van de schuur verstevigen
Gerrit B
Specialist Telecom
Bij het leggen van de platen op het dak kwam dit toch iets anders uit dan vooraf bedacht.
Gevolg dat de platen in de nok iets verder doorhangen dan bedoelt omdat daar nu geen steun zit
Zoals je kunt zien stalen spanten met hout om de dakplaten op vast te kunnen zetten.
Er zal dus iets onder gemaakt moet worden.
Probleem hierbij is echter "hoe doe je dat in een puntdak"?
Normaal zou je er een balk onder zetten en klaar maar je draait er door het staal niet even een schroef in en je kunt door het dak je boormachine niet kwijt en zelfs een haakse boormachine met boor is al te lang
Dus wie heeft een idee om die balk er onder ook vast te kunnen zetten zodat de dakplaat niet door kan buigen?
suc6
Gerrit
Wat is de afmeting van de profielen van de stalen spanten? Ik vind het vrij iel... Wat sterkte betreft zal het ongetwijfeld kunnen. Echter de doorbuiging is fors.
Als je gewoon kunt schroeven in de platen zie ik het probleem niet. Als je een lat of balk tussen de stalen liggers schroeft, heeft dat hetzelfde effect als dat hij erop zou liggen ongeveer.
Als dat niet zo is en de beplating ligt niet op de stalen liggers, duw er een Rachel onder en draai er een paar zelftappers in.
De spanten buigen ook totaal niet door en zijn geschikt voor 1500 Kg als alleen aan de beide uiteinden wordt ondersteund (overbruggings afstand is dan 3m70) deze zijn 120 hoog en 70 breed
Ik heb er zelf nog 2 x 2 spanten bij onder gezet van 75 hoog en 55 breed (geschikt voor 750 Kg op 2m75) maar dan meer voor onder de naden van de platen en om kabels doorheen te leggen.
Ook als je nu met 3 man op het dak staat buigt er niets door.
Het gaat dus om de platen die op het dak zijn gelegd (18mm Elliottis underlayment 50% vlak)
Het was de bedoeling dat die bovenop het nokspant zouden komen maar die zijn er nu dus tegenaan/voor gelegd.
Gevolg is dat ze bovenaan dus nergens op liggen en in het midden doorbuigen (vooral als je er overheen loopt)
Vandaar dat ik er die balken bij onder wil zetten om het doorbuigen van de platen te voorkomen, maar ja, hoe zet je die nu achteraf nog vast?
suc6
Gerrit
Zelftappers schuin erin draaien zal wel niet lukken, een strook hout/plaat eronder schroeven wel en daarop links en rechts een schuin geschaafd ribje?
Dus een u van hout om de koker schuiven.
Ik zou denk ik een metalen strip in U vorm met twee vleugels er aan (laten) lassen/buigen.. Ongeveer deze vorm dus: /U\
Dan kun je in de bocht van de U een gat boren en in de nokbalk een draad tappen om de strip aan de nokbalk te bevestigen. En de vleugels schroef je dan vast aan de houten platen. Zo is alles ondersteund. En dan voortaan wel je duimstok meenemen als je gaat klussen :wink:
Je brengt me inderdaad op een idee.
En euuh die duimstok was juist het probleem :wink:
suc6
Gerrit
Als het gewoon constructiestaat is s275 (kokers)
Kan je daar bijna even gewoon een zelftapper of boorschroef in draaien dan in een houten balk.
iets er aan lassen is natuurlijk ook een goede optie
Is geen gewoon constructie staal maar gedeeltelijk dubbelwandig samengesteld staal.
Draai je de schroef door de 1e laag heen dan krijg je problemen met de 2e laag als je er zo een schroef in wilt draaien.
Vandaar dat even een paar steunen in elkaar lassen denk ik de beste oplossing zal worden omdat ik die vanaf de onderkant vast kan maken zonder dat het hout wat er bovenop zit verbrand.
suc6
Gerrit
Deze oplossing bracht me op een idee.
Dus wat hoekprofielen van 2m gekocht en aan stukken gezaagd
zodat ik een hele stapel van deze had.
en daar ook weer de zaag, slijper en boor op losgelaten zodat het dit werd
8 linkse en 8 rechtse en 2 speciale voor de kopse einden
en dan komen de balken zo te zitten.
Vanavond de 1e 2 balken zo vastgezet en het lijkt prima te werken dus morgen de balken in de verf zetten en dan alles vastschroeven zodat ik met het dak verder kan.
suc6
Gerrit
Toniw41
