Nogmaals een lekkende radiatorkraan.
Hoi,
Ik heb even met de zoekfunctie gezocht of iemand dezelfde klacht had als ik maar dit is iets anders.
Mijn radiatorkraan, 1 van de eenvoudigste in zijn soort, dit werk zeg maar...
...is spontaan beginnen te lekken.
Niet bij de aansluitingen, maar er komt een heel klein beetje water tussen de draaiende stift die de kraan in gaat door.
Als ik de kraan helemaal dicht draai of slechts 1 slag open blijft ie droog, als ik hem helemaal opendraai, zoals ik normaal altijd heb lekt ie.
Weet iemand wat ik hier aan kan doen, is revisie mogelijk of moet ik hem vervangen?
groet, Richard
Als u de dop van de spindel afdraait dan ziet u een groote moer zitten.
Draai deze wat vaster en je lekkage is verholpen.
De dop kunt u verwijderen door de schroef boven op los te draaien en dan de dop er af te trekken
Mocht dat niet helpen vervang dan de O-ring draai de vierkante moer los.
Je ziet dan een rubber ringetje zitten vervang deze.
Stukke teflon tape wil ook wel eens helpen.
suces
Bedankt voor je reply!
Ik snap je verhaal, alleen het gedeelte met de tape niet...
Daar ga ik toch niet mee prutsen, denk ik, want dat lijkt meer op een tijdelijke oplossing.
Ik zal eerst eens proberen die moer wat vaster aan te trekken (volgens mij zitten er 2 boven elkaar met een cm er tussen..)
groet.
Hahaha, dat klopt merk ik net.
Ik dacht van zo, die kan nog wel een paar slagen hebben, toen kon ik niet meer aan de kraan draaien, iets losser, graadje of 45 en even aanzien wat er gebeurt.
Wederom bedankt!
groet.
