Nissen in muur van cellenbeton
Ik wil een tv wand maken met nissen, biohaard, tv en speakers met cellenbeton. De nissen blijven in eerste instantie open en worden na het stucen gevuld met een houten nis. De gehele wand wordt ongeveer 30-40cm diep.
Het enige waar ik op dit moment tegen aan loop is de bovenkant van de nissen en bij de tv. De nissen willen we 90x40 hebben en de tv is 125cm breed.
Hoe zorg ik ervoor dat de blokken goed blijven zitten/hangen en niet naar beneden komen? Tussen de nissen wil ik een rij van 20cm hoog doen, maar deze zit dan vrijwel niet vast, dit blijft nooit zitten. Hetzelfde probleem heb ik uiteraard ook bij de haard en tv.
Zijn er een soort stalen profielen beschikbaar welke ik hieronder kan plaatsen?
Onderstaand het idee dat ik heb voor de nissen:
(dikke vakken zijn de nissen, daarnaast 40cm cellenbeton, onder en boven 20cm).
Het is natuurlijk ook een optie om ander materiaal te gebruiken. Eerste idee was om het met hout en gipsplaten te maken, maar dit was voor de biohaard. Dit is dus geen optie meer. Met metal stud lijkt het me echter weer een gigantische uitdaging om een constructie te maken die stevig genoeg is om de haard en nissen te dragen, vandaar de keuze voor cellenbeton.
Driewerfst
